ページ設定
ページ設定ダイアログボックスでは、カレントのレイアウトやモデル空間のページ設定を編集します。
  1. ページ設定名
  2. プリンタ / プロッタの設定
  3. 用紙サイズ
  4. 印刷領域
  5. 印刷尺度
  6. 印刷スタイルテーブル
  7. 用紙の向き
  8. 印刷オフセット
  9. 印刷オプション
  10. シェードビューポートオプション
ページ設定名
現在の設定が表示されます。
プリンタ / プロッタの設定
プリンタ/プロッタを選択します。
用紙サイズ
ドロップダウンリストから標準サイズを選択して、用紙のサイズを指定します。プリンタが対応しているサイズです。
Note: サイズの表示は、インチとミリのどちらかにチェックを入れることで可能です。
印刷領域
図面の印刷領域を指定します。
ビュー
カレントのビューまたは名前の付いたビューを印刷します。ドロップリストから1つ選択します。
図形範囲
図面に表示されているすべての図形を範囲に含めて印刷します。
Note: フリーズ画層の図形は図形範囲の対象外となります。
図面範囲
Limitsコマンドで指定した範囲に限定して図面を印刷します。
矩形で指定した範囲の図面を印刷します。
印刷尺度
図面を用紙サイズに合うように尺度変更します。
印刷領域を用紙サイズにフィット
図面の印刷領域を考慮して、自動的に縮尺を計算します。
尺度変更
プロットに使用する尺度係数を指定します。
線の太さの尺度
このオプションがオンの場合、線太さの尺度が印刷尺度に従い変更されます。
印刷スタイルテーブル
ペン、色と図形のプロパティを決める印刷スタイルテーブルを指定します。
用紙の向き
長方形の用紙上の図面の向きを指定します。
図面やレイアウトのX軸が選択用紙サイズの短いほうの端に合わせられます。
図面やレイアウトのX軸が選択用紙サイズの長いほうの端に合わせられます。
上下を逆に印刷
図面を逆さまに印刷します。
印刷オフセット
印刷のオフセット距離を指定します。
Note: 印刷物をページの中央に配置するには、「ページの中心」にチェックを入れますし。
ページの中心
余白を考慮して、印刷をページの中央に配置します。
印刷オプション
図形の線の太さを印刷
線の太さの使用/未使用を切り替えます。
印刷スタイルで印刷
印刷スタイルの使用/未使用を切り替えます。
印刷の透過性
透過性プロパティが割り当てられている図形を、図形ごとまたは画層ごとに印刷します。
ペーパー空間を最後に印刷
印刷順序を指定します。
Note: このオプションは、レイアウトを印刷するときにのみ使用できます。
ペーパー空間図形を非表示
ペーパー空間の3D図形から隠線を消します。
Note: モデル空間を印刷する場合、このオプションはオフになります。
シェードビューポートオプション
モデル空間の印刷時に、カレントのビューのビジュアルスタイルをオーバーライドします。
シェード印刷
シェードスタイルを選択して、図面を印刷します。
