Диалоговое окно Специальная вставка
Диалоговое окно Специальная вставка позволяет выбрать тип объекта для вставки из буфера обмена в чертеж. Команда доступна только в Windows. Сочетание клавиш: CTRL+ALT+V.
- Источник
- Вставить как
- Вставить связь
- Результат
- В виде значка
Источник
Отображает путь, по которому можно найти чертеж/объект/блок.
Вставить как
- Метафайл изображения: объекты преобразуются в изображение формата WMF (метафайл Windows) и вставляются как OLE объекты.
- Растровое изображение: объекты преобразуются в изображение формата BMP и вставляются как OLE объекты.
- Объекты BricsCAD : вставка содержимого буфера в виде отдельных объектов или табличных элементов, включая слои, типы линий и т.д.
- Блок BricsCAD: вставка содержимого буфера обмена в виде блока.
Вставить как объекты BricsCAD
Вставка объектов САПР в чертеж как объектов BricsCAD.
- Укажите точку вставки – (укажите точку на чертеже или введите ее координаты X,Y)
Повернуть - предлагает вам:
Укажите угол поворота – (введите угол, на который необходимо повернуть объекты)
Масштаб - предлагает вам:
Укажите масштаб для осей XYZ – (введите коэффициент масштабирования)
Отразить - предлагает вам:
Укажите базовую точку для отражения – (укажите вторую точку линии отражения)
Точка вставки - это первая точка линии отражения. При вводе координат точки вставки 0,0 для вставки объектов используются их исходные координаты.
Вставить как блок BricsCAD
Открывает диалоговое окно Вставка блока.
Если вы скопируете текстовую строку вне BricsCAD, появятся некоторые новые параметры, как показано на рисунке ниже:
Вставить связь
Этот параметр недоступен для объектов САПР. Вставка объектов в чертеж как объекта OLE с созданием ссылки на исходное приложение.
Результат
Отображает краткое описание выбранной опции.
В виде значка
Этот параметр недоступен для объектов САПР. Отображение вставленных объектов в виде значка, обозначающего их исходное приложение.
