Boîte de dialogue Gestionnaire de référence de nuage de points.
Permet de joindre des fichiers de nuage de points qui ont déjà été traités et sont stockés dans le cache dans le dessin courant. Il est ouvert avec la commande NUAGEPOINTSREFERENCE
- Prétraiter un nouveau scan
- Attache un fichier de nuage de points au dessin actuel, comme la commande ATTACHERNUAGEPOINTS.
- Nom
- Affiche le nom du fichier du nuage de points.
- Chemin
- Affiche l'emplacement du fichier du nuage de points.
- Taille
- Affiche la taille du fichier de nuage de points en Mo.
- État
- Affiche l'état du fichier du nuage de points :
- Insérer
- Ouvre la boîte de dialogue Attacher un nuage de points et joint le fichier de nuage de points dans le dessin courant.
- Supprimer
- Supprime les fichiers de nuages de points du cache.
- Cache utilisé
- Spécifie la quantité totale de cache utilisée par rapport à la quantité totale de cache disponible.
- Paramètres du cache
- Ouvre la boîte de dialogue PARAMETRES pour définir la valeur de la variable système POINTCLOUDCACHESIZE qui définit la taille maximale autorisée du cache des nuages de points sur le disque.
