Caixa de diálogo Print
A caixa de diálogo Print permite imprimir e visualizar desenhos em plotadoras e arquivos.
- Referencia de Comandos
- Nome da configuração de página
- Criar configuração de página
- Configuração de Plotter / Impressora
- Editor de configuração de plotter
- Tam. do papel
- Area a plotar
- Escala plotagem
- Tabelas estilo de plot
- Editar estilo de plotagem
- Criar novo estilo de plotagem
- Orientação do desenho
- Deslocamento plotagem
- Opções de plot
- Opções de viewport Sombreado
- Imprimir p/ arquivo
- Número de cópias
- Aplicar
- Visualizar
Abre o artigo da Ajuda do Bricsys sobre o comando PRINT.
- <Nenhum>: Usa opções salvas no layout atual ou no Model Space.
- <Plotagem Anterior>: Usa opções que foram salvas da última vez que esta caixa de diálogo foi usada.
- Nomes de outras configurações de página armazenados no desenho.
Abre a caixa de diálogo Criar Configuração de Página que permite criar novas configurações de página. Consulte o comando CONFIGPAG.
Permite selecionar na lista suspensa a impressora ou a plotadora.
O programa funciona com qualquer dispositivo de saída instalado no sistema, incluindo impressoras de rede, impressão para arquivo, fax e dispositivos PostScript - bem como parâmetros de impressora pré-definidos, armazenados em arquivos PC3.
Abre a caixa de diálogo Editor de Configuração de Plotter para personalizar os parâmetros da impressora e criar arquivos PC3. Consulte o comando GERPLOTADORA.
Tam. do papel
- Lista de Tamanhos de Papel padrão
- Unidades
- Gerenciar Tamanhos Personalizados
- Visualizar
Especifica o tamanho do papel. Você pode selecionar os tamanhos padrão da lista-suspensa; estes são tamanhos suportados pela impressora.
Enquanto a impressora pode parecer suportar muitos tamanhos diferentes, você deve selecionar apenas o tamanho do papel que está realmente na impressora.
- Unidades
- Polegadas: Utiliza unidades imperiais para medições envolvendo impressão.
- Milímetros: Usa unidades métricas para medições envolvendo impressão.
Note: Essa opção está disponível apenas para a saída em PDF.
Gerencia tamanhos de papel personalizados quando Print As PDF.pc3 é selecionado na lista Printer/Configuração de Plotter. A caixa de diálogo Tamanhos de Papel Personalizados é aberta, onde você pode criar seu próprio tamanho de papel.
- Visualizar
- Esta seção indica o tamanho, a posição e a orientação da área de plotagem atual no tamanho de papel selecionado.
Area a plotar
- Vista
- Extensão
- Layout
- Janela
- Selecionar área a ser impressa
- Area plotagem em janelas
- Vista
- Imprime a exibição atual ou uma vista nomeada. Escolha uma vista na lista suspensa. Use o comando VISTA para criar vistas nomeadas.
- Extensão
- Imprime as extensões do desenho, o que garante que todas as entidades visíveis sejam impressas. Entidades em camadas congeladas não são consideradas ao calcular as extensões.
- Layout
- Imprime o layout atual.
- Janela
Imprime uma área retangular do desenho.
- Você define a área retangular inserindo coordenadas x, y ou clicando no botão Selecionar Area a ser Impressa.
- As coordenadas x, y resultantes da seleção ou da entrada na linha de Comando, são adicionadas às caixas Area de Plotagem por Janela. Você pode editar os valores de uma forma conveniente.
Escala plotagem
- Encaixar área impressão c/ tam. da página: A escala é calculada automaticamente pelo programa, considerando a área de impressão do desenho. Quando esta opção está ativada, você não pode especificar o fator de escala:
- Area imprimível é o tamanho do papel, menos as margens.
- Margens são as faixas ao longo das quatro bordas que a impressora usa para manipular o papel.
- Escala: Permite especificar o fator de escala a ser usado para plotagem; escolha um fator de escala na lista suspensa ou escolha a opção Personalizar que permitirá que você insira seus próprios fatores de escala nos os campos Polegadas/mm impressas e Unidades do desenho. O fator de escala mostrado pode ser editado com o comando EDITARLISTAESCALAS.
- Para fatores de escala, como 1:5, o desenho é impresso menor.
- Para fatores de escala como 5:1, o desenho é impresso maior.
- Escalar espessuras de linha: Quando ligado, as espessuras de linha são escaladas de acordo com a escala de plotagem.
- Se o desenho não usa estilos de plotagem, somente os arquivos CTB (tabela baseada em cor) estão listados.
- Se o desenho utilizar estilos de plotagem, apenas arquivos de STB (tabela baseada em estilo) estão listados.
Quando você trocar de Nenhum para um estilo de plotagem nomeado, BricsCAD solicita a você:
- Sim: Atribui o arquivo de estilo de plotagem CTB ou STB para todos os layouts.
- Não: Atribui o arquivo de estilo de plotagem somente ao layout atual.
Abre a caixa de diálogo Editor de Tabela de Estilos de Plotagem. Consulte o comando ESTILOPLOT. Este botão está disponível somente quando o desenho usa estilos de plotagem STB.
- Se o desenho não usa estilos de plotagem nomeados, então o assistente cria novas tabelas dependentes de cor (arquivos CTB).
- Se o desenho utilizar estilos de plotagem nomeados, então o assistente cria novas tabelas de estilo de plotagem nomeado (arquivos STB).
- Retrato: O eixo-x do desenho ou layout é alinhado com a extremidade mais curta do tamanho do papel selecionado.
- Paisagem: O eixo-X do desenho ou layout é alinhado com a borda mais longa do tamanho de papel selecionado.
- Imprimir de cabeça para baixo: Imprime o desenho de cabeça para baixo. Isso é útil quando o papel com uma borda de desenho é carregado pela parte traseira da impressora.
- Centro da página: Centraliza a impressão na página, considerando as margens. Juntamente com Encaixa Area de Impressão c/ Tam. da Página, esta opção é excelente para impressões onde a escala não é importante.
- X e Y: Insira distâncias positivas ou negativas para mover o desenho nas distâncias x e/ou y:
- Valores positivos: Move o desenho para cima e à direita.
- Valores negativos: Move o desenho para baixo e à esquerda.
Canto inferior esquerdo do desenho é movido pela distância especificada. Isso é útil quando o papel tem uma área de bloco de título que poderia interferir com o desenho.
Opções de plot
- Plotar espessuras de linha da entidade: Ativa o uso de espessuras de linha:
- Liga: Imita as espessuras de linha atribuídas ao desenho, na impressão.
- Desl: Ignora as espessuras de linha.
- Plotar com Estilos de Plotagem: Liga/desliga o uso de estilos de plotagem:
- Liga: Usa estilos de plotagem para determinar a aparência do desenho impresso, e substitui as configurações de espessura de linha.
- Desl: Não utiliza estilos de plotagem.
- Plotar Transparências: Imprime as entidades que receberam a propriedade Transparência, tanto por entidade como por camada.
- Plotar Paper Space por Ultimo: especifica a ordem de impressão:
- Liga: Imprime entidades do Model Space, seguido por entidades no Paper Space.
- Desl: Imprime entidades de Paper Space em primeiro lugar, seguido por entidades do Model Space.
- Ocultar Entidades no Paper Space: Quando Ligado, remove linhas ocultas das entidades 3D no Paper Space. Esta opção é desabilitada quando imprimir do Model Space.
- Marca de Plotagem: Alterna o uso do carimbo na plotagem; clique no botão Editar Marca de Plotagem para alterar os dados da Marca de Plotagem. Consulte o comando MARCAPLOT. Esta opção não está disponível quando a configuração da Impressora/Plotter está definida como Print As PDF.pc3.
- Liga: Aplica os dados da Marca de Plotagem à impressão.
- Desl: Não aplica Marca de Plotagem.
- Salvar Alterações ao Layout: determina se as opções que você alterou nesta caixa de diálogo serão salvas; na próxima vez que usar esta caixa de diálogo, você poderá selecionar "Layout" na lista suspensa ao Usar Configurações de Plotagem.
- Liga: Salva as alterações feitas nessa caixa de diálogo com o layout.
- Desl: Não salva as alterações.
Substitui o estilo visual da vista atual, quando imprimir o Model Space:
Escolha na lista suspensa um estilo sombreado para plotar o desenho.
Esta opção é desativada ao imprimir um layout de Paper Space. O modo de Plotagem Sombreada de uma viewport do Paper Space é definido na propriedade Plotagem Sombreada da viewport. A qualidade da opção Renderizada é definida através da pré-definição da renderização atual (consulte o comando de PREDEFIRENDER).
Imprimir p/ arquivo
Quando marcado, redireciona a saída de impressão para um arquivo *.plt, que pode ser processado por certos tipos de software.
Número de cópias
Especifica o número de cópias a imprimir. Digite um número ou clique nos botões para alterar o valor.
Aplicar
Aplica as alterações feitas nesta caixa de diálogo. As alterações são lembradas da próxima vez que você usar este comando. Isto é como usar o comando CONFIGPAG.
Visualizar
No MAC e no Linux há um comando relevante CONFIGPAG.
