Profile Dialog
Öffnet die Profilbibliothek im aktuellen Projekt und der referenzierten Bibliothek.
  1. Bibliothek-Filter
  2. Werkzeuge
  3. In Projekt
  4. In Bibliothek
  5. Benutzerdefinierte Felder
  6. Form vorwählen
  7. Wähle Profil im Model
  8. Profil-Versatz festlegen
  9. Eigenschaften des Profils
Bibliothek-Filter
Erlaubt das Filtern der Profile nach Typ, Standard, Form und Name.
  • Typ: Die Optionen für Typ sind: Alle, Generisch, TGA, Verrohrung oder Baustahl.
  • Standard: Die lokalisierten Standardoptionen sind: Alle, AISC (American Institute of Steel Construction), BS (British Steel), EURO (Europäische Standard-Stahlprofile) und Benutzerdefiniert.
  • Form: Die Optionen für Form sind: Alle, Kreis Hohl, I-Form, L-Form, Rechteck, Rechteck Hohl, T-Form und U-Form. Abhängig vom gewählten Standard sind einige Form-Optionen nicht verfügbar.
  • Name: Filtert die Profile nach einer ausgewählten Zeichenfolge.
  • Profil: Wählt eine Zeichenfolge aus. Es werden nur Profile aufgelistet, die die ausgewählte Zeichenfolge enthalten.
Werkzeuge
  • Profil speichern: Speichert das aktuell bearbeitete Profil.
  • Neues Profil: Erstellt ein neues Profil.
  • Profil löschen: Löscht das ausgewählte Profil.
  • Projekt- und Bibliotheksinformationen: Öffnet den Dialog BIM Projekt Info. Drücken Sie die Schaltfläche Import, um Profile mit XML-/CSV-Dateien in die Projektdatenbank (.bsyslib) zu importieren.
In Projekt
Listet die verfügbaren Profile auf, die im aktuellen Projekt verwendet werden, unter Berücksichtigung der oben genannten Filter.
In Bibliothek
Listet die verfügbaren Profile auf, unter Berücksichtigung der oben genannten Filter.
Listet die Eigenschaften des ausgewählten Profils auf oder legt bei der Erstellung eines neuen Profils den Typ, Standard und Namen dafür fest.
Form vorwählen
Wählen Sie eine Form aus der Dropdown-Liste.
Wählen Sie ein geschlossenes 2D-Objekt oder die Begrenzungsobjekte eines umschlossenen Bereichs aus.
Legt den Profilversatz fest.
Zeigt die Eigenschaften des ausgewählten Profils an oder legt die Eigenschaften eines neuen Profils fest.
