Boîte de dialogue Profilés
Ouvre la bibliothèque de Profilés dans le projet actuel et la bibliothèque référencée.
- Filtre bibliothèque
- Outils
- Dans le projet
- Bibliothèque
- Champs personnalisés
- Présélectionner la forme
- Choisir profil dans le modèle
- Définir le décalage du profilé
- Propriétés du profil
Filtre bibliothèque
Permet de filtrer la liste des profils par type, standard, forme ou nom.
- Type : les options Type sont : Tout, Générique, CVC, Tuyauterie ou Acier structurel.
- Standard : les options standard localisées sont : Toutes, AISC (Institut américain de la construction en acier), BS (Acier britannique), EURO (profilés en acier standard européens) et Défini par l'utilisateur.
- Forme : les options Forme sont : Tout, Cercle creux, Forme I, Forme L, Rectangle, Rectangle creux, Forme T et Forme U. Selon la norme sélectionnée, certaines options de forme ne sont pas disponibles.
- Nom : filtre les profils par chaîne de caractères sélectionnée.
- Profil : sélectionne une chaîne de caractères. Seuls les profils contenant la chaîne sélectionnée sont répertoriés.
Outils
- Enregistrer le profil : enregistre le profil actuellement modifié.
- Nouveau Profil : crée un nouveau profil.
- Supprimer le profil : supprime le profil sélectionné.
- Informations sur le projet et la bibliothèque : ouvre la boîte de dialogue Informations sur le projet BIM. Appuyez sur le bouton Importer pour importer des profils avec des fichiers xml/csv dans la base de données de l'étude (.bsyslib).
Dans le projet
Liste les profils disponibles utilisés dans le projet actuel en fonction des filtres ci-dessus.
Bibliothèque
Liste les profils disponibles en fonction des filtres ci-dessus.
Liste les caractéristiques du profil sélectionné ou, en cas de création d'un nouveau profil, définit son type, sa norme et son nom.
Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
Sélectionnez une entité 2D fermée ou les entités limites d'une zone fermée.
Affiche les propriétés du profil sélectionné ou définit les propriétés d'un nouveau profil.
