Диалоговое окно Профили
Диалоговое окно Профили открывает доступ к профилям, содержащимся в БД проекта и в центральной БД.
- Фильтры библиотеки
- Инструменты
- В проекте
- В библиотеке
- Пользовательские поля
- Форма профиля
- Указать профиль в модели
- Смещение профиля
- Свойства профиля
Фильтры библиотеки
Фильтрует список профилей по типу, стандарту, сечению и имени.
- Тип: доступные типы: Все, Общие, HVAC, Трубопроводы или Стальные конструкции.
- Стандарт: доступные стандарты: Все, AISC (American Institute of Steel Construction), BS (British Steel), EURO (European standard steel profiles) и Пользовательские.
- Форма: доступные варианты формы : Все, Труба круглая, Двутавр, Уголок, Прямоугольник, Труба прямоугольная, Тавр и Швеллер. В зависимости от выбранного стандарта некоторые параметры формы могут быть недоступны.
- Имя: фильтрует профили по выбранной строке символов.
- Профиль: фильтрует профили по введенной строке символов. В списке отображаются только профили, наименование которых содержит выбранную строку.
Инструменты
- Сохранить профиль: сохраняет текущий редактируемый профиль.
- Новый профиль: создает новый профиль.
- Удалить профиль: удаляет выбранный профиль.
- Информация о БД проекта и центральной БД: открывает диалоговое окно Информация о проекте. Нажмите кнопку Импорт, чтобы импортировать профили с файлами xml/csv в базу данных проекта (.bsyslib).
В проекте
Список доступных профилей БД проекта с учетом вышеуказанных фильтров.
В библиотеке
Список доступных профилей центральной БД с учетом вышеуказанных фильтров.
Характеристики выбранного профиля или, в случае создания нового профиля - тип, стандарт и имя профиля.
Форма профиля
Позволяет выбрать форму профиля из выпадающего списка.
Выберите замкнутый 2D объект или объекты, образующие контур замкнутой области.
Смещение профиля
Устанавливает смещение профиля.
Свойства профиля
Отображает свойства выбранного профиля или набор свойств нового профиля.
