Cuadro de diálogo Perfiles
Abre la biblioteca de perfiles en el proyecto actual y la biblioteca referenciada.
  1. Filtros de Biblioteca
  2. Herramientas
  3. En Proyecto
  4. En Biblioteca
  5. Campos personalizados
  6. Preseleccionar la forma
  7. Elija el perfil en el modelo
  8. Establecer desplazamiento de perfil
  9. Propiedades del perfil
Permite filtrar la lista de perfiles por tipo, norma, forma o nombre.
  • Tipo: las opciones de Tipo son: Todo, Genérico, HVAC, Tuberías o Acero Estructural.
  • Estándar: las opciones estándar localizadas son: Todos, AISC (American Institute of Steel Construction), BS (British Steel), EURO (perfiles de acero estándar europeos) y Definido por el usuario.
  • Forma: las opciones de Forma son: Todo, Círculo Hueco, Forma I, Forma L, Rectángulo, Rectángulo Hueco, Forma T y Forma U. Dependiendo de la norma seleccionada, algunas opciones de forma no están disponibles.
  • Nombre: filtra los perfiles por una cadena de caracteres seleccionada.
  • Perfil: selecciona una cadena de caracteres. Sólo se enumeran los perfiles que contienen la cadena seleccionada.
Herramientas
  • Guardar Perfil: guarda el perfil actualmente editado.
  • Nuevo Perfil: crea un nuevo perfil.
  • Eliminar Perfil: elimina el perfil seleccionado.
  • Información del Proyecto y la Biblioteca: abre el cuadro de diálogo Información del Proyecto BIM. Presione el botón Importar para importar perfiles con archivos xml/csv en la base de datos del proyecto (.bsyslib).
En Proyecto
Enumera los perfiles disponibles utilizados en el proyecto actual con respecto a los filtros anteriores.
En Biblioteca
Enumera los perfiles disponibles con respecto a los filtros anteriores.
Enumera las características del perfil seleccionado, o en caso de crear un nuevo perfil, establece el tipo, estándar y nombre para él.
Selecciona una forma de la lista desplegable.
Seleccione una entidad 2D cerrada o las entidades límite de un área cerrada.
Establece el desplazamiento del perfil.
Muestra las propiedades del perfil seleccionado o establece las propiedades de un nuevo perfil.
