Finestra di dialogo Profili
Apre la libreria dei profili nel progetto corrente e la libreria del database centrale.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_Profiles02.png)
- Filtri Libreria
- Strumenti
- Nel progetto
- Nel database centrale
- Campi personalizzati
- Forma preselezionata
- Scegli il profilo nel modello
- Imposta offset profilo
- Proprietà del profilo
Filtri Libreria
Permette di filtrare l'elenco dei profili per tipo, standard, forma o nome.
- Tipo: le opzioni Tipo sono: Tutto, Generico, HVAC, Tubazioni o Acciaio Strutturale.
- Standard: le opzioni degli standard localizzati sono: Tutto, AISC (American Institute of Steel Construction), BS (British Steel), EURO(Profili in acciaio standard europei) e Definiti dall'utente.
- Forma: le opzioni Forma sono: Tutto, Cerchio, Forma a I, Forma a L, Rettangolo, Scatolare vuoto, Forma a T e Forma a U. A seconda dello standard selezionato, alcune opzioni di forma non sono disponibili.
- Nome: filtra i profili in base a una stringa di caratteri selezionata.
- Profilo: seleziona una stringa di caratteri. Vengono elencati solo i profili che contengono la stringa selezionata.
Strumenti
- Salva profilo: salva il profilo modificato.
- Nuovo profilo: crea un nuovo profilo.
- Elimina profilo: elimina il profilo selezionato.
- Informazioni sul Progetto e sulla Libreria: apre la finestra di dialogo Info Progetto BIM. Premere il pulsante Importa per importare altri profili, nel database del progetto (.bsyslib), utilizzando file xml/csv.
Nel progetto
Elenca i profili disponibili utilizzati nel progetto corrente in relazione ai filtri di cui sopra.
Elenca i profili disponibili rispetto ai filtri di cui sopra.
Elenca le caratteristiche del profilo selezionato o, in caso di creazione di un nuovo profilo, imposta il tipo, lo standard e il nome per quest'ultimo.
Selezionare una forma dall'elenco a discesa.
Selezionare un'entità 2D chiusa o le entità di contorno di un'area chiusa.
Impostare l'offset del profilo.
Mostra le proprietà del profilo selezionato o imposta le proprietà di un nuovo profilo.
