パブリッシュ
[パブリッシュ]ダイアログボックスでは、1つまたは複数の図面、レイアウト、シートをプリンタに送信したり、PDF形式で書き出したりすることができます。図面の一括印刷に便利です。
BricsCADの起動時に図面を一括して印刷するには、ターミナルに次のコマンドを記述します。
bricscad.exe /pl <"the path of your *.dwg file"> <"the path of your *.dsd file">
例えば、
bricscad.exe /pl "C:\Users\user\Desktop\doc.dwg""C:\Users\user\Desktop\doc.dsd"
また、図面エクスプローラダイアログボックスのページ設定管理では、デバイス名に使用するプリンタを設定します。
シート一覧
シートの一覧を表示します。*.dsdファイル(パブリッシュ用の図面シート)がある場合は、それを選択するとシートリストをロードダイアログボックスが表示されます。
- シート一覧を保存
- 現在のシート一覧を*.dsd(Drawing Set Description)ファイルに保存します。シートリストを保存ダイアログボックスが開きます。
- シートリストをロード
保存されたシート一覧をロードします。シートリストをロードダイアログボックスが開きます。現在のシート一覧をまだ保存していない場合は、保存を求められます。
既存の名前のファイルを読み込もうとしている場合、シートリストをロードダイアログボックスで開くボタンを押した後、シートをリストに置換するか追加するかを尋ねられます。
- すべての開かれている図面を自動的にロード
特別なケースをどのように扱うかを決定します:
- オン(チェック):すべてのモデル空間および/またはペーパー空間のレイアウトを、印刷されるシートのリストに追加します。
- オフ(チェックなし):カレント図面のモデル空間および/またはペーパー空間のレイアウトのみを追加します。
オプションはまた、PUBLISHALLSHEETSシステム変数の値を設定します。
- 含む
どのシートを含めるかを設定します :
- モデル:開いている図面のモデルタブのみを含みます。
- レイアウト:開いている図面のレイアウトタブのみを含みます。
- モデルとレイアウト:開いている図面のモデルとレイアウトの両方のタブを含みます。
図面
- レイアウト
- ページ設定
- 各シートのページ設定名を指定します。ページ設定の名前をクリックし、下矢印をクリックして別のページ設定を選択するか、読み込み... を選択して他の図面のページ設定を読み込みます。ページ設定の読み込みダイアログボックスが表示されます。
- 印刷デバイス
- シートのページ設定で定義されている印刷デバイスの名前です。
PDF オプション
- 位置を出力
- PDFが保存されるパスが表示されます。フォルダーを選択ダイアログボックスを開き、パスを変更します。
- ファイル
オプションを選択します。
- 単一シートファイル:レイアウトは個別にPDFファイルに出力されます。ファイル名は、<図面>_<レイアウト>.pdf になります。
- 1つのマルチシートファイル:レイアウトは1つのファイルにパブリッシュされます。名前を指定するか、公開手順の開始時に名前の入力を促すかを選択できます。
- 名前のオプション
オプションを選択します。
- プロンプト名:パブリッシュボタンを押した後、PDFファイル名の指定ダイアログボックスに*.pdfに付けたい名前を入れるように促されます。
- 名前を指定:名前フィールドが使用可能になります。ここに*.pdfにつけたい名前を挿入します。
- 名前を生成:*.pdfは図面と同じ名前になります。
- 名前
- ここに*.pdfにつけたい名前を入力できます。このフィールドは名前を指定オプションでのみ利用可能です。
- PDF/Aサポート
- オプションをドロップダウンリストから選択できます。
- 画層情報
画層は使用しない:画層を書き出しません。
可視化された図形を持つすべての画層を使用する:カレントがオンに設定され、フリーズが解除されている画層のみ書き出します。
オフやフリーズ画層を含む、図形を持つすべての画層を使用する:図形が含まれているすべての画層を書き出します。
- TrueTypeテキスト
オプションを選択します。
- テキストとして:PDF内のテキストが図面と同じように見えるようにします。
- ジオメトリとして:図形に変換すると、ファイルサイズが大きくなり、高倍率で見るとピクセル化することがあります。
- 埋め込みTrueTypeフォント
フォントが埋め込まれていない場合は、PDFビューアで代替フォントが使用されることがあります。
Note: ライセンスされたフォントを埋め込むことはできません。
- ベクトルDPI
- ベクトルグラフィックおよびグラデーションの解像度をコントロールします。
- 結合コントロール
重なり合っている線をマージするか、重ねるかを決めます。
オプションを選択します。
- 線分上書き:上の線分が下の線分を上書きします。
- 線分結合:交差線の色をブレンドした混合色で表示します。
- イメージアンチエイリアシング
- 画像の解像度が低すぎて「画像DPI」の設定に合わない場合、アンチエイリアス(人工的に画素を生成)をかけて、ラスターイメージをより滑らかに見せます。この設定を行わないと、解像度が低すぎる画像がそのまま埋め込まれます。
- イメージDPI
- ラスターイメージの場合、PDF内の仕上がり画像の解像度を定義します。この設定では、元のラスターイメージの解像度を下げて、ギガバイト級のラスターイメージをPDFに含めないようにすることができます。印刷の場合、解像度はプリンタの出力解像度に合わせる必要があります。画面表示には高解像度(2400dpi以上)が必要です。
- ハイパーリンクを書き出し
- チェックすると、*.pdfのハイパーリンクを書き出すことができます。
- JPEGイメージ圧縮
- この設定は、PDFに含まれるすべてのラスターイメージ(ラスターイメージとレンダリングされたビューの両方)に適用されます。これらの画像にJPEG圧縮をかけて、PDFのファイルサイズを小さくします。オフにすると、画像は生のビットマップとして埋め込まれます。JPEG圧縮は、生のビットマップに比べて非可逆的であるため、小さな欠陥が生じます。
パブリッシュ
- コピー数
- 印刷する各シートの部数を設定します。
- 印刷スタンプを含む
- このオプションをチェックすると、印刷スタンプが追加されます。
- 印刷スタンプ
- 印刷スタンプダイアログボックスが開きます。
- バックグラウンドパブリッシュ
バックグラウンドでシートを公開するかどうかを決定します。
- はい:シートはバックグラウンドで発行されるため、プリントの作成に時間がかかりますが、プログラムの作業を続けることができます。
- いいえ:シートはフォアグラウンドで発行され、高速になりますが、印刷ジョブが完了するまでプログラムでの作業ができなくなります。
BACKGROUNDPLOTシステム変数は、ドキュメントをフォアグラウンドで公開するか、バックグラウンドで公開するかをコントロールします。
- 準備ができたらビューアで開く
シートセットの準備が完了したときに、ビューアで開くかどうかを決定します。
Note: このオプションは、パブリッシュ:がページ設定でのプリンタ名に設定されているときは使用できず、パブリッシュ:がPDFに設定されているときのみ使用できます。
