Диалоговое окно Публикация
Диалоговое окно Публикация позволяет отправить один или несколько чертежей, макетов и листов на принтер или экспортировать их в формат PDF. Это удобно для пакетной печати чертежей.
Чтобы распечатать пакет чертежей при запуске BricsCAD, напишите в Терминале следующую команду
bricscad.exe /pl <"путь к файлу *.dwg"> < "путь к файлу *.dsd">
Например:
bricscad.exe /pl "C:\Users\user\Desktop\doc.dwg" "C:\Users\user\Desktop\doc.dsd"
Кроме того, в разделе Параметры страницы диалогового окна Проводник по чертежам установите используемый принтер в Имя устройства.
Список листов
Отображает список листов. Если у вас есть файл *.dsd (листы чертежа для публикации), вы можете выбрать его, и появится диалоговое окно Загрузить список листов.
- Сохранить список листов
- Сохраняет текущий список листов в файл *.dsd (описание набора чертежей). Открывает диалоговое окно Сохранить список листов.
- Загрузить список листов
Загружает сохраненный список листов. Открывает диалоговое окно Загрузить список листов. Если текущий список еще не сохранен, вам будет предложено сохранить его.
Если вы пытаетесь загрузить файл с существующим именем, после нажатия кнопки Открыть в диалоговом окне Загрузить список листов вам будет предложено заменить или добавить листы в список.
- Автоматически загружать все открытые чертежи
Определяет, как обрабатываются открытые чертежи:
- Вкл. (отмечено): добавляет все листы модели и/или пространства бумаги в список листов для печати
- Выкл. (не отмечено): добавляет листы модели и/или пространства бумаги только текущего чертежа
Этот параметр также устанавливает значение системной переменной PUBLISHALLSHEETS.
- Включить
Определяет, какие листы должны быть включены:
- Модель: включает только вкладки моделей открытых чертежей.
- Листы: включает только вкладки листов открытых чертежей.
- Модель и Листы: включает как вкладки модели, так и вкладки листов открытых чертежей.
Документ
- Лист
- Параметры печати
- Указывает имя Параметров страницы для каждого листа. Щелкните имя Параметров страницы, затем нажмите стрелку вниз для выбора других параметров страницы или выберите Импорт... для импорта параметров страницы другого чертежа. Откроется диалоговое окно Импорт параметров страниц.
- Устройство печати
- Отображает имя устройства печати, определенное в диалоговом окне Параметры страницы этого листа.
Параметры PDF
- Путь для вывода
- Отображает путь, по которому будет сохранен PDF файл. Открывает диалоговое окно Укажите папку для изменения пути.
- Файл
Укажите действие
- Одностраничные файлы: каждый лист публикуется в отдельном файле *.pdf. Имена файлов: <чертеж>_<лист>.pdf
- Один многостраничный файл: листы публикуются в один файл. Вы можете указать имя или получить запрос имени при запуске процедуры публикации.
- Параметры имени
Укажите действие
- Запрашивать имя: после нажатия кнопки Публикация вам будет предложено вставить имя, которое вы хотите для вашего *.pdf в диалоговом окне Укажите имя файла PDF.
- Указанное имя: поле Имя становится доступным. Вставьте здесь имя, которое вы хотите присвоить своему файлу *.pdf.
- Генерировать имя: *.pdf будет иметь то же имя, что и чертеж.
- Имя
- Позволяет ввести имя, которое вы хотите использовать для *.pdf. Это поле доступно только для опции Указанное имя.
- Поддержка PDF/A
- Позволяет выбрать из выпадающего списка один из вариантов.
- Информация слоя
Не использовать слои: слои не экспортируются.
Использовать все слои с видимыми объектами: экспортируются только слои, которые в данный момент включены и разморожены.
Все слои с объектами, включая выключенные и замороженные: экспортируются все слои, содержащие объекты.
- Шрифт TrueType
Укажите действие
- Текст: гарантирует, что текст в PDF будет выглядеть точно так же, как на рисунке.
- Как геометрия: преобразование в геометрию увеличивает размер файла, а при просмотре с большим увеличением может возникнуть пикселизация.
- Внедрять шрифты TrueType
Если шрифт не встроен, программа просмотра PDF может использовать заменяющий его шрифт.
Note: Лицензионные шрифты не могут быть встроены.
- Векторное разрешение DPI
- Управляет разрешением векторной графики и градиентов.
- Слияние линий
Определяет, сливаются ли перекрывающиеся линии или лежат друг на друге.
Укажите действие
- Линии перекрываются: линии сверху перекрывают линии снизу.
- Линии сливаются: цвета пересекающихся линий смешиваются в новый цвет.
- Сглаживание растров
- Если разрешение изображения слишком мало, чтобы соответствовать настройке Разрешение изображения, то растровое изображение сглаживается (искусственно генерируются пиксели), чтобы растровое изображение выглядело более гладким. Без этой настройки изображение со слишком низким разрешением встраивается "как есть".
- Разрешение изображения
- Определяет разрешение полученного изображения в PDF для растровых изображений. Этот параметр позволяет снизить разрешение исходного растрового изображения, чтобы избежать включения огромного растрового изображения в PDF. Для печати разрешение должно соответствовать выходному разрешению принтера. Для просмотра на экране требуется высокое разрешение (2400 dpi +).
- Экспорт гиперссылок
- Если флажок установлен, он позволяет экспортировать гиперссылки в файл *.pdf.
- Сжатие изображения JPEG
- Этот параметр применяется ко всем включенным в PDF файл растровым изображениям, как растровым, так и визуализациям. Он применяет сжатие JPEG к этим изображениям для уменьшения размера файла PDF. В выключенном состоянии изображения встраиваются в виде необработанных растровых изображений. Сжатие JPEG происходит с потерями по сравнению с необработанным растровым изображением, что приводит к появлению мелких дефектов.
Публиковать в
- Количество копий
- Устанавливает количество копий для каждого печатаемого листа.
- Печатать колонтитулы
- Если этот параметр отмечен, то добавляются колонтитулы.
- Редактировать колонтитулы
- Открывает диалог Печать колонтитулов.
- Фоновая публикация
Определяет, публикуется ли лист в фоновом режиме:
- Да: листы публикуются в фоновом режиме, что занимает больше времени на печать, но позволяет продолжать работу в программе.
- Нет: листы публикуются явно, что быстрее, но не позволяет работать с программой до завершения задания печати.
Системная переменная BACKGROUNDPLOT определяет, публикуются ли документы явно или в фоновом режиме.
- Открыть для просмотра после завершения
Определяет, будет ли набор листов открываться в программе просмотра, когда он будет готов.
Note: Эта опция недоступна, когда Публиковать в имеет значение Принтер, назначенный в параметрах страниц, только когда Публиковать в имеет значение PDF.
