Cuadro de diálogo Purgar
Selecciona qué tipos de elementos eliminar del plano.
  1. Filtrar nombres de elementos
  2. Tipos
  3. Purgar
Introduzca una cadena para filtrar los nombres de los artículos. Introduzca * para enumerar todos los elementos no utilizados en el sorteo. También puede utilizar * como comodín con otros caracteres.
Tipos
Seleccionar todo
Selecciona todas las entidades con nombre no utilizadas en el dibujo.
Bloques
Selecciona todas las definiciones de bloque no utilizadas en el dibujo actual.
Note: Haga clic en la flecha de la derecha de los tipos de elementos para eliminar elementos específicos de la lista.
Grupos
Selecciona todos los grupos nombrados no utilizados en el plano actual.
Capas
Selecciona todas las capas no utilizadas en el dibujo actual.
Tipos de líneas
Selecciona todos los tipos de línea no utilizados en el dibujo actual.
Materiales
Selecciona todos los materiales no utilizados en el plano actual.
Formas
Selecciona todas las figuras no utilizadas cargadas en el plano con el comando CARGAR.
Vista detallada de estilos
Selecciona todos los estilos de vista de detalles no utilizados.
Estilos de dimensión
Selecciona todos los estilos de dimensión no utilizados en el dibujo actual.
Estilos mline
Selecciona todos los estilos multilínea no utilizados en el dibujo actual.
Estilo Mleader
Selecciona todos los estilos multileader no utilizados en el dibujo actual.
Estilos de parcela
Selecciona todos los estilos de trazado no utilizados en el dibujo actual.
Estilos de vista de sección
Selecciona todos los estilos de vista de sección no utilizados en el plano actual.
Estilos de tabla
Selecciona todos los estilos de tabla no utilizados en el dibujo actual.
Estilos de texto
Selecciona todos los estilos de texto no utilizados en el dibujo actual.
Estilos visuales
Selecciona todos los estilos visuales definidos por el usuario no utilizados en el dibujo actual.
Note: Sólo se pueden purgar los estilos visuales definidos por el usuario. Los estilos visuales con códigos duros no se pueden purgar.
Geometría de longitud cero
Selecciona toda la geometría sin longitud.
Entidades de texto vacías
Selecciona todas las entidades de texto vacías en el dibujo actual.
Datos huérfanos
Realiza una exploración del dibujo y selecciona todos los datos de estilos de línea DGN no utilizados.
Regapps
Selecciona todas las claves de regapp no utilizadas en el plano actual.
Note: Las claves de Regapp (aplicación registrada) se utilizan para adjuntar información adicional a las entidades en los dibujos de las aplicaciones de terceros.
Purgar
Cierra el cuadro de diálogo y elimina todos los elementos seleccionados.
