色を選択
[色を選択]ダイアログボックスでは、画層、グリッド、寸法、背景などの色を選択できます。3つのタブが含まれています。インデックスカラー、トゥルーカラー、カラーブック。
色インデックスタブ
- カラーパレット (1)
- 240色表示します。
- 基本色 (2)
- 基本色を表示します。
- グレーカラー (3)
- グレーシェードを表示します。
- カラーインデックス (4)
- 選択した色のインデックスを表示します。インデックスを挿入し、フィールド番号(7)で色のプレビューを見ることができます。対応する色には□(8)がついています。
- ByLayer (5)
- ByLayerに色を設定すると、図形がその画層のプロパティで定義された色を取ります。
- ByBlock (6)
- ByBlockに色を設定すると、図形はそのブロックで定義された色を取ります。
- カラーサンプル (7)
- 選択した色をプレビューします。
True Colorタブ
- 色 (1)
- 色相(左右)と彩度(上下)を指定します。
- 光度バー (2)
- 色の明るさを指定します。
- 色サンプル (3)
- 選択した色をプレビューします。
- 赤 (R) - (4)
- 色に含まれる赤の量を指定します。0(赤なし)~255(完全な赤)の範囲で設定できます。
- 緑 (G) - (5)
- 色に含まれる緑の量を指定します。0(緑なし)~255(完全な緑)の範囲で設定します。
- 青 (B) - (6)
- 色に含まれる青の量を指定します。0(青なし)~255(完全な青)の範囲で設定できます。
Note: 赤、緑、青を個別に調整すると同時に、色合い、鮮やかさ、明るさが調整されます。
- 色相 (H) - (7)
カラーの色相を指定します。色相は、赤から緑、青からピンクの色を調節します。
0~359の範囲で設定できます。
- 色彩 (S) - (8)
- 色彩を指定します。0から100の範囲で設定します。鮮やかさは、色の照度を 0 =グレー から 240 =フルカラー の間で調節します。
- 光度 (L) - (9)
- 色の明るさを指定します。0から100の範囲で設定します。光度とは、色の明暗のことで、0=黒、100=白となります。
Note: 現在の色が白(L=100)または黒(L=0)で、[色]ダイアログボックスでトゥルーカラーを選択した場合、光度は50に設定されます。また、選択したトゥルーカラーは光度と同期しません。
- カラーコード (10)
- 選択したカラーコードを表示します。
カラーブックタブ
お使いのシステムに存在するカラーブックを選択してください。
