Диалоговое окно Выбор цвета
Диалоговое окно Выбор цвета позволяет выбрать цвет для слоев, сеток, размеров, фона... Оно содержит 3 вкладки: Индексные цвета, Реальные и Цветовые палитры.
Вкладка Индексные цвета
- Цветовая палитра (1)
- Отображает 240 цветов.
- Основные цвета (2)
- Отображает основные цвета.
- Серые цвета (3)
- Отображает оттенки серого цвета.
- Индекс цвета (4)
- Отображает индекс выбранного цвета. Вы можете вставить индекс и предварительно просмотреть цвет в поле (7). Соответствующий цвет обозначен квадратиком (8).
- По слою (5)
- Устанавливает цвет По слою, при котором объекты принимают цвет, определяемый свойством их слоя.
- По блоку (6)
- Устанавливает цвет По блоку, при котором объекты принимают цвет, определяемый их блоком.
- Образец цвета (7)
- Предварительный просмотр выбранного цвета.
Вкладка Реальные
- Цвет (1)
- Задает оттенок (влево и вправо) и насыщенность (вверх и вниз).
- Панель яркости (2)
- Задает яркость цвета.
- Образец цвета (7)
- Красный (К) - (4)
- Определяет количество красного цвета в цвете. Диапазон от 0 (нет красного цвета) до 255 (полностью красный цвет).
- Зеленый (З) - (5)
- Определяет количество зеленого цвета в цвете. Диапазон от 0 (нет зеленого цвета) до 255 (полностью зеленый цвет).
- Синий (Г) - (6)
- Определяет количество синего цвета в цвете. Диапазон от 0 (нет синего цвета) до 255 (полностью синий цвет).
Note: Оттенок, насыщенность и яркость работают вместе, а красный, зеленый и синий - отдельно.
- Оттенок (О) - (7)
Задает оттенок цвета. Варьируется от красного до зеленого, голубого и розового.
Диапазон от 0 до 359.
- Насыщенность (Н) - (8)
- Задает интенсивность цвета. Диапазон от 0 до 100. Насыщенность - это интенсивность цвета, где 0 = серый, а 100 = полный цвет.
- Яркость (Я) - (9)
- Задает яркость цвета. Диапазон от 0 до 100. Яркость - это яркость или темнота цвета, где 0 = черный, а 100 = белый.
Note: Если текущий цвет белый (L=100) или черный (L=0) и в диалоговом окне ЦВЕТ выбран реальный цвет, то яркость устанавливается равной 50. Кроме того, выбранный реальный цвет не синхронизирован с яркостью.
- Цветовой код (10)
- Отображает код выбранного цвета.
Вкладка Цветовые палитры
Выберите цветовую палитру, которая присутствует в вашей системе.
