Finestra di dialogo impostazioni Gruppo di fogli
La finestra di dialogo Impostazioni Gruppo di Fogli fornisce le impostazioni che vengono utilizzate per stampare e pubblicare.
Gruppo di Fogli: mostra il percorso del file di dati del gruppo di fogli (.dst) che memorizza le associazioni e le informazioni che definiscono un gruppo di fogli.
Modello: Mostra il percorso del modello corrente che contiene le impostazioni di pagina per tutti i nuovi fogli. Cliccare su Sfoglia () per modificare il modello.
Layout: seleziona quale layout (differenti formati carta) verrà utilizzato per generare i risultati delle sezioni.
La scheda Finestre elenca tutti i fogli.
La scheda Sezioni elenca tutte le sezioni. Per ogni sezione con un campo Destinazione Corrente vuoto, verrà generata una finestra di layout e un foglio.
- Incluso: specifica quali sezioni generare.
- Nome: mostra il nome della sezione.
- Modello: mostra il nome del modello in cui è definito il piano della sezione.
- Tipo: mostra il tipo di sezione.
- Unità: mostra l'unità di disegno.
- Larghezza: mostra la larghezza del piano di sezione.
- Altezza: mostra l'altezza del piano di sezione.
- Scala: mostra la scala della finestra di layout iniziale (utilizzata durante la generazione del risultato iniziale della sezione). Può essere modificata cliccando due volte e selezionando una nuova scala dall'elenco a discesa.
- Destinazione Corrente: mostra il file .dwg di destinazione della sezione.
Cliccare sulla scheda Fogli per visualizzare in anteprima ogni foglio (all'interno del layout selezionato).
Cliccare sulla scheda Configurazione.
- In Cartella Fogli è possibile modificare il nome della cartella in cui verranno archiviati i fogli.
- In Categorie è possibile modificare il Prefisso e il Numero Da per ogni tipo di sezione.
- Sotto Margini è possibile impostare i margini della pagina.
Ad esempio, gli utenti possono impostare altri valori rispetto a quelli predefiniti per:
- il nome "sheet_folder" della cartella che verrà creata e utilizzata dalla finestra di dialogo Impostazione Gruppo di Fogli
- sheet_margins_metric o imperial
- 'number_width' non è presente nell'interfaccia utente, ma verrà utilizzato quando sarà impostato nel file XML. Questo numero definisce il numero di caratteri utilizzati per i numeri di foglio: ad es. impostato su 5, con number_from impostato su 100 e prefix su A, genererà A-00100, A-00101.
- .'models_folder' inutilizzato per ora, ecc.
Cliccare su Crea Fogli. Viene generata una panoramica del progetto e i fogli sono generati.
