Caixa de diálogo para configurar o conjunto de folhas
A caixa de diálogo Configuração do Conjunto de Folhas fornece as configurações usadas para plotagem e publicação.
ConjuntoDeFolhas: mostra o caminho do arquivo de dados do conjunto de folhas (*.dst) que armazena as associações e informações que definem um conjunto de folhas.
Template: mostra o caminho do template atual que contém as configurações de página para todas as novas folhas. Clique em Procurar () para alterar o template.
Layout: seleciona em qual layout (com diferentes tamanhos de papel) os resultados do corte serão gerados.
A aba Viewports lista todas as folhas.
A aba Cortes lista todos os cortes. Para cada corte com um campo Destino Atual vazio, uma viewport e a vista de folha são geradas.
- Incluído: especifica quais cortes você deseja que sejam gerados.
- Nome: exibe o nome do corte.
- Modelo: exibe o nome do modelo onde o plano de corte está definido.
- Tipo: exibe o tipo de corte.
- Unidade: exibe a unidade do desenho.
- Largura: exibe a largura do plano de corte.
- Altura: exibe a altura do plano de corte.
- Escala: exibe a escala inicial da viewport (usada ao gerar o resultado inicial do corte). Pode ser alterado clicando duas vezes e selecionando uma nova escala na lista suspensa.
- Destino Atual: exibe o destino do arquivo *.dwg do corte.
Clique em Folhas para visualizar cada folha (dentro do layout selecionado).
Clique na aba Configuração.
- Em Pasta das Folhas você pode alterar o nome da pasta onde as folhas serão armazenadas.
- Em Categorias você pode alterar o Prefixo e o Número De para cada Tipo de Corte.
- Em Margens você pode definir as margens da página.
Por exemplo, os usuários podem definir outros valores além dos valores pré-definidos para:
- 'sheets_folder' (folhas_pasta) nome da pasta que será criada e usada pela caixa de diálogo de configuração do conjunto de folhas
- sheet_margins_metric ou imperial
- 'number_width' (largura_número) não está presente na IU interface do usuário, mas será usado quando definido em XML. Esse número define o número de caracteres usados para os números da folha: por exemplo. definido como 5, com number_from definido como 100 e prefixo para A, vai gerar A-00100, A-00101.
- .'models_folder' (pasta_modelos) não usado por enquanto, etc.
Clique em Criar Folhas. Uma visão geral do projeto é exibida e as folhas são geradas.
