Boîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements spatiaux
La boîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements spatiaux vous permet de créer et de mettre à jour des sites, des bâtiments et des étages.
  1. Nouveau bâtiment
  2. Nouvel étage
  3. Supprimer le bâtiment ou l'étage sélectionné
  4. Importer des emplacements spatiaux
Nouveau bâtiment
Ajoute un nouveau bâtiment au modèle.
Remplissez la grille des propriétés :
Nouvel étage
Ajoute un nouvel étage au bâtiment sélectionné.
La grille des propriétés est terminée.
Importe les emplacements spatiaux à partir d'un fichier texte (.txt).
Affiche une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers à partir de laquelle sera ouvert le fichier d'emplacement spatial *.txt.
Note: Exemple de fichier de localisation spatiale *.txt :
Space:Name= 'Bricsys Tower' ,Area=15000 Space:Name= Level 0 - Reception ,Area=6%, ' Floor-to-Floor Height '=5000, Count=1 Space:Name= Level 1-10 ,Area=4%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=10 Space :Name= Niveau 11-17 ,Superficie=7%, ' Hauteur du sol au plancher '=3000, Compte=7 Space:Name= Niveau 18-19 ,Superficie=5%, ' Hauteur du sol au plancher '=4000, Compte=2 Space:Name= Niveau 20-21 ,Superficie=1.5%, ' Floor-to-Floor height '=4000, Count=2
La surface et les rapports de surface spécifiés dans le fichier sont des exigences.
Le fichier de localisation spatiale sera chargé comme ci-dessous :
