Cuadro de diálogo estándar para abrir archivos
El cuadro de diálogo Archivo estándar abierto le permite abrir o importar un archivo.
Se puede acceder a este cuadro de diálogo mediante varios comandos.
  1. Nombre del diálogo
  2. Pase a ver
  3. Acceso rápido
  4. Abrir como de sólo lectura
  5. Utilice la vista previa
  6. Nombre de archivo
  7. Archivos de tipo
Nombre del diálogo
Muestra el nombre del cuadro de diálogo según el comando utilizado.
Pase a ver
Le permite especificar la ubicación de su archivo. Para cambiarla a otra unidad de disco o carpeta, haga clic en la flecha y seleccione otra unidad de disco o carpeta de la lista desplegable.
Para desplazarse por la lista, pulse la tecla F4.
Acceso rápido
El Acceso rápido está disponible si USESTANDARDOPENFILEDIALOG = 1.
Puedes rellenar el Acceso rápido con las carpetas que quieras que estén siempre disponibles, no sólo con las carpetas que se han utilizado recientemente. Las carpetas que se muestran en el Acceso rápido se pueden configurar en el Explorador de Windows.
Las carpetas de Acceso rápido están disponibles tanto en las operaciones de apertura como en las de guardado.
Marque la casilla para abrir el archivo como de sólo lectura. Por lo tanto, no tiene permiso para escribir nueva información ni editar los datos del archivo.
Marque la casilla de verificación para ver una parte del archivo antes de abrirlo.
Nombre de archivo
Especifica el nombre del archivo.
Archivos de tipo
Muestra una lista de tipos de archivo válidos. Puede seleccionar un tipo de archivo para filtrar la lista de archivos de modo que solo muestre los archivos que coincidan con ese tipo.
