Диалоговое окно сохранения файла
Диалоговое окно сохранения файла позволяет сохранить или экспортировать файл.
Доступ к этому диалоговому окну можно получить с помощью нескольких команд.
Имя диалогового окна
Отображает имя диалогового окна в зависимости от используемой команды.
Сохранить в
Позволяет указать расположение сохраняемого файла. Для изменения расположения нажмите кнопку со стрелкой, расположенную у правого края поля 'Сохранить в' и выберите другой диск или папку из раскрывающегося списка.
Для прокрутки списка нажмите клавишу F4.
Быстрый доступ
Быстрый доступ доступен при значении переменной USESTANDARDOPENFILEDIALOG = 1.
В разделе Быстрый доступ отображаются те папки, которые использовались недавно. Но вы можете добавить в этот раздел и часто используемые папки. Для настройки набора папок, отображаемых в разделе Быстрый доступ, вы можете использовать Проводник Windows.
Раздел Быстрый доступ отображается как при открытии, так и при сохранении файлов.
Использовать просмотр
При выборе этой опции в поле предварительного просмотра будет отображаться эскизное изображение части сохраняемого чертежа.
Имя файла
Определяет имя сохраняемого файла. Вы можете использовать имя, предложенное по умолчанию, или ввести новое имя.
Тип файла
Отображает список допустимых типов файлов. Выбор типа файла позволяет отфильтровать список отображаемых файлов.
