Boîte de dialogue Style de symbole
Info
Spécifie des informations générales sur le style de symbole sélectionné.
- Nom
- Spécifie le nom du style de symbole.
- Description
- Spécifie une description du style de symbole.
- Détails
- Spécifie les détails du style de symbole sélectionné, tels que l’heure du dernier enregistrement et les personnes qu’il a enregistrées.
Symbole
L’onglet Symbole vous permet de définir le style du symbole.
- Créer un symbole à partir de
- Spécifie le type de symbole utilisé pour créer le style Symbole. Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
- Objet Point
- Utilise un objet point comme base pour le style Symbole.
- Symbole personnalisé
- Permet de créer un style de symbole à partir de l'un des symboles personnalisés ci-dessous :
- Aucun
- Point
- Plus
- Marque X
- Ligne
- Bloc
- Permet de créer un style de symbole à partir d'un des blocs présents dans le dessin.
- Paramètres
- Permet de spécifier des caractéristiques spécifiques en fonction du symbole sélectionné dans la section Créer un symbole à partir de:
- Aperçu
- Affiche un aperçu du style de symbole spécifié.
Affichage
Permet de spécifier l'affichage de tous les composants de symbole.
- Direction de la vue
- Spécifie la direction d’affichage dans laquelle les caractéristiques d’affichage sont modifiées. 3 options sont disponibles :
- Plan
- Modèle
- Caractéristiques du type de composant
- Spécifie les caractéristiques d’affichage du composant de symbole.
