Tabellenzellenformat Dialog
Legt das Zellenformat der ausgewählten Zelle fest. Es wird mit dem Befehl TABELLENMOD und anschließendem Drücken der -Schaltfläche geöffnet.
- Datentyp
- Setzt den Zellendatentyp wie folgt:
- Vorschau
- Zeigt die Vorschau der Zelle gemäß den ausgewählten Optionen an.
- Format
- Legt die Einheiten für Winkel, Zahlen und Punkte oder das Textformat fest.
- Konvertieren
- Legt einen Wert für die Konvertierung fest. Der angezeigte Wert in der Zelle wird mit diesem Feld multipliziert.
- Präfix
- Fügt ein Präfix hinzu.
- Suffix
- Fügt ein Suffix hinzu.
- Dezimaltrenner
- Setzt das Dezimaltrennzeichen.
- Tausend
- Setzt das Tausendertrennzeichen.
- Unterdrücke 0
- Legt das Verhalten der unterdrückten führenden und nachfolgenden 0 fest.
Währung
- Symbol
- Definiert ein Symbol für die Währung.
- Symbol anhängen
- Schaltet die Anzeige des Symbols als Präfix oder Suffix um.
- Negative Zahlen
- Definiert, wie die negativen Zahlen angezeigt werden.
- Präzision
- Legt die Präzision der Währung fest.
Datum
- Datum
- Zeigt eine Vorschau des Datums oder der Uhrzeit an.
- Datumsformat
- Legt den Ausdruck des Datums oder der Uhrzeit fest.
- Beispiele
- Listet einige vordefinierte Daten- und Zeitformate auf. Der Benutzer kann eines dieser Formate wählen.
Punkt
- Punkt
- Setzt das Koordinatentrennzeichen.
- X / Y / Z
- Schaltet die Anzeige der einzelnen Koordinaten um.
