Диалоговое окно Диспетчер профилей пользователя
Диалоговое окно Диспетчер профилей пользователей позволяет установить текущий профиль пользователя, а также создавать новые профили, копировать, удалять, импортировать и экспортировать существующие профили.
- Create (Создать)
- Текущий
- Копировать...
- Delete (Удалить)
- Экспорт...
- Импорт...
- Начало
Create (Создать)
Создание нового профиля с настройками по умолчанию. Открывает диалоговое окно Создание профиля:
- Имя профиля
- Позволяет ввести имя нового профиля.
- Description (Описание)
- Позволяет ввести описание нового профиля (при необходимости).
Текущий
Устанавливает выбранный профиль в качестве текущего профиля.
Note:
- Вы также можете сделать профиль текущим, дважды щелкнув на его имени в списке доступных профилей.
- Текущий профиль отмечен в списке маркером.
Копировать
Создает новый профиль как копию существующего профиля. Открывает диалоговое окно Создание копии профиля:
Delete (Удалить)
Удаляет выбранный профиль.
Note: Удаление текущего профиля невозможно. При попытке удаления текущего профиля отображается диалоговое окно, позволяющее сбросить все настройки до заводских значений по умолчанию.
Экспорт...
Экспортирует выбранный профиль в .arg файл профиля или .reg файл реестра в указанную папку.
Note: Экспорт и импорт профиля позволяет переносить пользовательские настройки с одного компьютера на другой.
Импорт...
Импортирует сохраненные профили.
Начало
Запускает сеанс BricsCAD® с использованием выбранного профиля.
Note:
- Этот параметр доступен только в том случае, если команда запускается при выполнении profilemanager_app.exe в папке установки BricsCAD®. По умолчанию используется следующий путь: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ru_RU.
- Если для пользовательского параметра SINGLETONMODE установлено значение «Да», одновременное открытие нескольких сеансов BricsCAD® невозможно.
