Boîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateur
La boîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateur permet de définir le profil utilisateur courant et permet de créer, copier, supprimer, importer et exporter des profils.
  1. Créer
  2. Rendre courant
  3. Copier...
  4. Supprimer
  5. Exporter...
  6. Importer...
  7. Démarrer
Créer
Permet de créer un nouveau profil, en utilisant les paramètres par défaut intégrés. La boîte de dialogue Créer profil s'affiche :
Nom du profil
Vous permet de saisir un nom pour le nouveau profil.
(Facultatif) Vous permet de saisir une description pour le nouveau profil.
Rendre courant
Définit le profil sélectionné comme le profil courant.
Note:
  • Vous pouvez également double-cliquer sur un profil pour le définir comme courant.
  • Le profil courant est marqué dans la liste avec une coche.
Copier
Crée un nouveau profil en tant que copie d'un profil existant. La boîte de dialogue Copier le profil s'affiche :
Supprimer
Supprime le profil sélectionné.
Note: La suppression du profil courant n'est pas possible. En essayant de le faire, une boîte de dialogue s'affiche et permet de réinitialiser tous les paramètres aux valeurs par défaut.
Exporter...
Exporte le profil sélectionné vers un fichier .arg (fichier de profil) ou .reg (fichier d'enregistrement) vers un dossier spécifié.
Note: L'exportation et l'importation d'un profil vous permettent de migrer les préférences utilisateur d'un ordinateur à un autre.
Importer...
Importe les profils enregistrés.
Démarrer
Démarre une session BricsCAD® en utilisant le profil sélectionné.
Note:
  • Cette option est uniquement disponible lorsque la commande est lancée lors de l'exécution de profilemanager_app.exe dans le dossier d'installation de BricsCAD®. Par défaut, le chemin est : C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 fr_FR.
  • Si la variable de préférence SINGLETONMODE est définie sur Activé, il n'est pas possible d'avoir plusieurs session BricsCAD® ouvertes simultanément.
