詳細を表示
詳細を表示ダイアログボックスが表示されます。
情報
詳細に関する一般情報を表示します。
- 名前
- 詳細の名前を表示します。
- カテゴリ
- 詳細のカテゴリ名を表示します。
- パス
- 詳細ファイルのパスを表示します。
公差パラメータ
詳細のパラメータ、または詳細をパラメータ化するオプションを表示します。
- パラメトリック化
- .dwg詳細ファイルを開き、BIMPARAMETRIZEDETAILコマンドを実行します。Note: 詳細がすでにパラメータ化されている場合、このオプションはオフになり、パラメータが表示されます。
一般タグ
詳細を一般的に識別するタグを表示します。
- 十字をクリックするとタグを削除できます。
- プラスボタンをクリックしてタグを追加します。新しく追加されたタグはオレンジ色のボックスに表示されます。
ソリッド参照タグ
詳細から個々のソリッド参照を識別するタグを表示します。参照用のソリッドタグを追加することはできず、既存のタグを削除することしかできません。
Note: これらはライブラリで特定の詳細を検索するために使用されます。
Note: 詳細のタグは、BIMCREATEDETAILコマンドの実行中に自動的に生成されます。
保存
変更を保存して詳細を表示ダイアログボックスを閉じます。
開く
詳細の.dwgファイルを開きます。
プロパゲート
詳細をプロパゲートします。BIMPROPAGATEコマンドをご参照ください。
キャンセル
詳細を表示ダイアログボックスを保存せずに閉じます。
