Schweißsymbol Dialog
Im Dialog Schweißsymbol können Sie bestimmte Schweißsymbole erstellen. Es kann mit dem Befehl AMWELDSYM darauf zugegriffen werden. Der Dialog enthält 2 Hauptregisterkarten:
  1. Symbol
  2. Führung und Text
Symbol
Gibt die Eigenschaften des Schweißsymbols an.
Optionen
1. Symbol umklappen
Gibt an, ob das Symbol rechts oder links ausgerichtet ist.
  • Nicht aktiviert: rechtsbündig ausgerichtet.
  • Aktiviert: linksbündig ausgerichtet.
Anforderungen
2. Feldschweißung
Schaltet die Sichtbarkeit des Feldschweißsymbols im Schweißsymbol um.
3. Rundherum
Schaltet die Sichtbarkeit des Rundherum-Symbols im Schweißsymbol um.
4. Tiefe
Definiert die Nuttiefe der Schweißnaht.
5. Größe
Definiert die Größe der Schweißnaht.
6. Kontur
Definiert die Form der Schweißnaht aus der folgenden Liste:
  • Konkave Kontur
  • Konvexe Kontur
  • Flache/bündige Kontur
  • Bündig fertiggestellte Kontur
  • Zacken sollen sanft ineinander übergehen
  • Keine
7. Typ der Schweißung
Definiert den Schweißtyp aus den folgenden Optionen:
  • Widerstandspunkt (Buckelschweißung in System A)
  • Fusionsnaht
  • Widerstandsnaht
  • Gegenschweißung; Back or Backing Weld / USA
  • Geflanschter Stumpf/Ecke
  • Quadratischer Stumpf
  • V-Stumpf
  • Abgeschrägter Stumpf
  • U-Stumpf
  • J-Stumpf
  • Kante
  • Faltenverbindung
  • Geneigte Verbindung
  • Oberflächenverbindung
  • Steil flankierter V-Stumpf
  • Steil flankierter abgeschrägter Stumpf
  • V-Stumpf mit breiter Wurzelfläche
  • Abgeschrägter Stumpf mit breiter Wurzelfläche
8. Anzahl
Definiert die Anzahl der Schweißnähte.
9. Länge
Definiert die Länge der Schweißnaht.
10. Geschlossene Notizfahne
Zeigt einen geschlossenen Zustand der Notizfahne an.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
Führung
1. Endsymbol
Definiert den Standardpfeiltyp für Schweißsymbole.
2. Objektanhang
Definiert, ob die Symbolführung an das Objekt angehängt oder davon gelöst ist.
Zuordnen
Hängt das Symbol an das ausgewählte Objekt an.
Lösen
Löst das Symbol vom Objekt.
Text
3. Textausrichtung
Legt fest, ob der Symboltext rechtsbündig, zentriert oder linksbündig ausgerichtet ist.
