Диалоговое окно Запись блока в файл
Диалоговое окно Запись блока в файл позволяет записывать блоки и другие элементы чертежа в отдельный файл чертежа.
- Файл назначения
- Сохранить блок
- Единицы вставки
- Источник блока
- Объекты
- Параметры
- Базовая точка
Файл назначения
- Имя и путь: путь и имя файла по умолчанию (new block.dwg).
Сохранить блок
Позволяет изменить имя и путь сохранения файла. Открывает диалоговое окно Сохранение блока.
Единицы вставки
Устанавливает единицы, которые будут использоваться экспортируемыми объектами при их последующей вставке в другие чертежи.
Вы можете выбрать необходимую единицу измерения из выпадающего списка.
Единицы сохраняются в переменной INSUNITS.
Источник блока
Позволяет выбрать часть чертежа для сохранения в виде файла с новым блоком:
- Блок: сохраняет блок из чертежа. Этот параметр недоступен, если в чертеже нет блоков. При выборе этого параметра другие параметры становятся недоступными. Вы можете выбрать имя сохраняемого блока из выпадающего списка.
- Весь чертеж: сохраняет весь чертеж. При выборе этого параметра все остальные параметры становятся недоступными.
- Объекты: сохраняет выбранные объекты.
Объекты
Если для параметра Источник блока задано значение Объекты, в командной строке вам будет предложено выбрать один или несколько объектов.
Параметры
Указывает, что делать с выбранными объектами после того, как вы нажмете ОК, чтобы закрыть диалоговое окно:
- Сохранить: Выбранные объекты сохраняются в чертеже. Процедура аналогична копированию выбранных объектов в другой чертеж.
- Преобразовать в блок: Выбранные объекты замещаются созданным блоком.
- Удалить: удаляет объекты, выбранные вами на чертеже. Процедура аналогична перемещению выбранных объектов в новый чертеж.Note: Если была выбрана опция Удалить, вы можете восстановить удаленные объекты блока с помощью команды OOPS.
