Boîtes de dialogue Boîte de dialogue À propos de BricsCADBoîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèqueBoîte de dialogue Ajouter outilBoîte de dialogue Ajouter un alias d'entitéBoîte de dialogue Add-in managerBoîte de dialogue Ajouter un élément de menuBoîte de dialogue Ajouter une table de style de tracéBoîte de dialogue Ajouter filtre bouton QuadBoîte de dialogue Ajouter échelleDéviations depuis l'axe central autoriséesBoîte de dialogue Échelle de l'objet d'annotationBoîte de dialogue RéseauBoîte de dialogue Attacher une référence externeBoîte de dialogue Attacher sous-couche PDFBoîte de dialogue Attacher imageBoîte de dialogue éditeur d'attributsBoîte de dialogue Correspondance automatiqueBoîte de dialogue Arrière-planPanneau BIM BCF - Boîte de dialogue de connexion personnaliséeBoîte de dialogue Info projet BIMBoîte de dialogue Propriétés BIM.Boîte de dialogue Editeur plans typés BIMBoîte de dialogue Plans typés BIMBoîte de dialogue BLADE - Environnement de développement avancé BricsCAD LISPBoîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs.Boîte de dialogue Définition de blocBoîte de dialogue Bloquer remplacerBoîte de dialogue Bloc vers XrefBoîte de dialogue ContourBoîte de dialogue du gestionnaire de licences BricsysBoîte de dialogue CalculatriceBoîte de dialogue DictionnairesBoîte de dialogue Modifier l'icôneBoîte de dialogue Choisir le style de fenêtreBoîte de dialogue Classer comme élément BimBoîte de dialogue Filtre de colonneCombiner Définitions de blocs dupliquésBoîte de dialogue Info CommunicatorBoîte de dialogue Comparer deux modèlesBoîte de dialogue CompositionsConfigurer dialogue ParamètresBoîte de dialogue Configuration de l'arborescenceConfirmez la suppression des éléments de cache sélectionnésBoîte de dialogue Créer détailBoîte de dialogue Créer nouveau dessinBoîte de dialogue Créer nouveau jeu de feuillesBoîte de dialogue Créer ou modifier définition de blocBoîte de dialogue Créer un projetBoîte de dialogue Créer planificationBoîte de dialogue Créer une Section/ élévationBoîte de dialogue Style de tracé actuelBoîte de dialogue Groupes de personnalisationBoîte de dialogue PersonnaliserBoîte de dialogue Personnaliser (Palettes d'outils)Boîte de dialogue Propriétés personnaliséesBoîte de dialogue Formats de papier personnalisésBoîte de dialogue Modifier liaison de donnéesBoîte de dialogue Gestionnaire de liaison de donnéesBoîte de dialogue Liste des échelles par défautBoîte de dialogue Définir attributBoîte de dialogue Supprimer les entités dupliquéesBoîte de dialogue Signatures numériquesBoîte de dialogue Explorateur de dessinBoîte de dialogue Options Explorateur de dessinBoîte de dialogue propriétés dessinBoîte de dialogue Vue de dessin prédéfinieBoîte de dialogue Modifier attributBoîte de dialogue Propriétés personnaliséesBoîte de dialogue Modifier un hyperlienBoîte de dialogue Modifier filtre bouton QuadBoîte de dialogue Ajouter échelleBoîte de dialogue Modifier liste d'échellesBoîte de dialogue Groupement d'entitésBoîte de dialogue eTransmitBoîte de dialogue Extraire attributsBoîte de dialogue ChampBoîte de dialogue Configurer filtresBoîte de dialogue Chercher et remplacerBoîte de dialogue AplanirgeomBoîte de dialogue FormatBoîte de dialogue Position géographique.Boîte de dialogue Tolérance géométriqueBoîte de dialogue Hachures et dégradésBoîte de dialogue Édition de hachuresBoîte de dialogue Importer Civil 3DBoîte de dialogue Importer les mises en pageBoîte de dialogue Importer Jeu de feuillesBoîte de dialogue Insérer blocBoîte de dialogue Insérer objetBoîte de dialogue Insérer TableauBoîte de dialogue Filtre de propriétés de calqueBoîte de dialogue Paramètres calqueBoîte de dialogue Traducteur de calqueBoîte de dialogue Gestionnaire de présentationBoîte de dialogue LiensBoîte de dialogue Charger fichiers d'applicationBoîte de dialogue Charger types de lignesBoîte de dialogue Charger styles de multilignesBoîte de dialogue ConnexionBoîte de dialogue Gérer les personnalisationsBoîte de dialogue Connexion carteBoîte de dialogue Copier propriétésBoîte de dialogue Propriétés mécaniquesBoîte de dialogue Animation de trajectoireBoîte de dialogue Paramètres navigationBoîte de dialogue Nouveau nom de calqueBoîte de dialogue Nouveau style de ligne de repère multipleBoîte de dialogue Nouveau style de multiligneBoîte de dialogue Nouvelle mise en pageBoîte de dialogue Nouvelle feuilleBoîte de dialogue Mise en pageBoîte de dialogue Collage spécialBoîte de dialogue Matériaux physiquesBoîte de dialogue Bannière de tracéBoîte de dialogue Éditeur de tables de style de tracéBoîte de dialogue Éditeur de Configuration TracéBoîte de dialogue Gestionnaire de référence de nuage de points.Permet de joindre des fichiers de nuage de points qui ont déjà été traités et sont stockés dans le cache dans le dessin courant. Il est ouvert avec la commande NUAGEPOINTSREFERENCEPrétraitement fichier(s) de données des nuages de pointsBoîte de dialogue ImprimerBoîte de dialogue ProfilésBoîte de dialogue Base de données de projetAffiche l’emplacement de la base de données du projet. Tous les dessins sont reliés à la base de données projetOuvre la boîte de dialogue informations proxy.Boîte de dialogue PublierBoîte de dialogue Paramètres Repère RapideOuvre la boîte de dialogue Réassocier données d'entité.Boîte de dialogue Édition de RéférenceBoîte de dialogue RenduBoîte de dialogue Exécuter une macro VBA BricsCAD.Boîte de dialogue Enregistrer Définition de blocBoîte de dialogue Enregistrer détailBoîte de dialogue Enregistrer espace de travailBoîte de dialogue SécuritéBoîte de dialogue Options de sécurité.Boîte de dialogue Sélectionner la couleurBoîte de dialogue Sélectionner un bloc flèche personnaliséOuvre la boîte de dialogue Sélectionner les éléments à supprimer du cache.Boîte de dialogue Paramètres.Boîte de dialogue Définir point de vueBoîte de dialogue Propriétés de la feuilleBoîte de dialogue Propriétés de la feuilleLa boîte de dialogue Propriétés de la feuille vous permet d'afficher et de modifier les propriétés d'une feuille.Boîte de dialogue Ensembles de sélections de feuillesBoîte de dialogue de configuration du jeu de feuillesBoîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements spatiauxBoîte de dialogue Vérification orthographiqueBoîte de dialogue Ouvrir fichierBoîte de dialogue Enregistrer fichierBoîte de dialogue Propriétés du sous-ensemblePermet de mettre à jour les propriétés du sous-ensemble.Boîte de dialogue Format de cellule de la tableBoîte de dialogue BalisesBoîte de dialogue Outil imageBoîte de dialogue Propriétés OutilBoîte de dialogue Télécharger vers Bricsys 24/7Boîte de dialogue Système de coordonnées utilisateurBoîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateurBoîte de dialogue Valider la signature numériqueAffiche les signatures numériques pour le dessin et ses Xrefs. Boîte de dialogue Gestionnaire VBABoîte de dialogue Options d'affichageBoîte de dialogue Réglages visuelsBoîte de dialogue Page de l'assistantBoîte de dialogue Jeux de travailBoîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichierParent topic: BricsCAD
