Диалоговые окна Диалоговое окно О BricsCADДиалоговое окно Добавить блок в библиотекуДиалоговое окно Добавить кнопкуДиалоговое окно Добавление псевдонима объектаДиалоговое окно Диспетчер дополненийДиалоговое окно Добавление элемента менюДиалоговое окно Добавление таблицы стилей печатиДиалоговое окно Добавить фильтрДиалоговое окно Добавить масштабДиалоговое окно Разрешенные отклонения от центральной осиДиалоговое окно Аннотативный масштаб объектаArc AlignedText Workshop dialog boxДиалоговое окно МассивДиалоговое окно Вставка внешней ссылкиДиалоговое окно Вставка PDFДиалоговое окно Подключение облака точекДиалоговое окно Вставка растрового изображенияДиалоговое окно Редактор атрибутовAuto Match dialog boxBackground dialog boxДиалоговое окно BIM BCF Вход в системуBIM project info dialog boxThe BIM Project Info dialog box shows information about properties, materials, compositions, profiles and spatial structures of the Project and Central databases. It allows you to import or export the database and set the project database as embedded or external. When you launch the BIMPROJECTINFO command in BricsCAD, the BIM project info displays in a dialog box that includes certain components and tabs. Project and central databases of BIM models can be changed using this dialog box.Диалоговое окно Свойства BIMBIM Typed Plan Editor dialog boxДиалоговое окно Типовые планы BIMДиалоговое окно BLADE - BricsCAD LISP Advanced EnvironmentДиалоговое окно Диспетчер атрибутов блоковBlock Definition dialog boxДиалоговое окно Замена блокаДиалоговое окно Замена блока на внешнюю ссылкуДиалоговое окно Свойства MechanicalДиалоговое окно КонтурДиалоговое окно Диспетчер лицензий BricsysДиалоговое окно КалькуляторДиалоговое окно Редактирование словаряДиалоговое окно Смена значкаДиалоговое окно Изменить регистр текстаДиалоговое окно Изменить URLДиалоговое окно Выбор стиля окнаClassify As Bim Element dialog boxColor based Draw Order dialog boxДиалоговое окно Фильтр столбцаДиалоговое окно Объединение повторяющихся определений блоковДиалоговое окно с Информация о CommunicatorДиалоговое окно Сравнение двух моделейCompositions dialog boxДиалоговое окно Настройка окна ПараметрыДиалоговое окно Конфигурация дерева структурыДиалоговое окно Подтверждение удаления выбранных элементов кэшаКопировать на слойПозволяет указать целевой слой.Диалоговое окно Создать узелДиалоговое окно Создание нового чертежаДиалоговое окно Создать новую подшивкуДиалоговое окно Создание или изменение определения блокаДиалоговое окно Создание или восстановление проекта контроля версийДиалоговое окно Создание разрезов--видовCreate sheets dialog boxДиалоговое окно Текущий стиль печатиДиалоговое окно Дополнительные файлы менюCustomize dialog boxДиалоговое окно Настройка (инструментальные палитры)Диалоговое окно Пользовательские свойстваДиалоговое окно Пользовательские размеры бумагиDataLink edit dialog boxДиалоговое окно Диспетчер связей с даннымиДиалоговое окно Список масштабов по умолчаниюДиалоговое окно Определение атрибутовДиалоговое окно Удаление дубликатовДиалоговое окно Цифровые подписиПрименяет к чертежу цифровую подпись.Диалоговое окно Проводник по чертежамДиалоговое окно Параметры вставки блокаДиалоговое окно Свойства чертежаДиалоговое окно Шаблоны чертежных видовДиалоговое окно Редактор атрибутовДиалоговое окно Редактирование пользовательских свойствEdit dimensioning dialog boxДиалоговое окно Редактирование гиперссылкиEdit Propulate Template dialog boxДиалоговое окно Редактирование фильтра квадро-менюEdit Routine dialog boxДиалоговое окно Редактирование масштабаДиалоговое окно Редактирование списка масштабовEdit sheets dialog boxДиалоговое окно Группировка объектовeTransmit dialog boxExport DimensionStyles dialog boxДиалоговое окно Извлечь атрибутыField dialog boxThe Field dialog box allows you to insert a field in a single or multiline text, table cells, attributes, and so on.Диалоговое окно Конфигуратор фильтраДиалоговое окно Поиск и замена текстаДиалоговое окно Плоский снимокДиалоговое окно ФорматДиалоговое окно Географическое расположениеДиалоговое окно Геометрический допускGIS Import dialog boxДиалоговое окно Штриховка и градиентная заливкаДиалоговое окно Редактирование штриховкиДиалоговое окно Импорт из Civil 3DImport DimensionStyles dialog boxДиалоговое окно Импорт параметров страницДиалоговое окно Импорт подшивкиДиалоговое окно Импорт подшивки позволяет импортировать файл подшивки, созданный с помощью диалогового окна Экспорт подшивки как.Диалоговое окно Вставка блокаInsert Block in Cell dialog boxДиалоговое окно Вставка объектаДиалоговое окно Вставка таблицыДиалоговое окно Настройки интерфейсаLabel Style Editor dialog boxLayer Manager: Save, Edit and Restore Layer States dialog boxДиалоговое окно Фильтр свойств слоевДиалоговое окно Параметры слояДиалоговое окно Преобразование слоевДиалоговое окно Диспетчер листовLAYOUTMERGE dialog boxLayWalk dialog boxДиалоговое окно СвязиДиалоговое окно Загрузка файлов приложенийДиалоговое окно Загрузить типы линийДиалоговое окно Загрузить стиль мультилинииДиалоговое окно АвторизацияДиалоговое окно Управление настройкамиManage Point File Formats dialog boxДиалоговое окно Управление процедурамиManage Surface File Formats dialog box Map Connect dialog boxMatch Properties dialog boxДиалоговое окно Запись роликаДиалоговое окно Параметры навигацииДиалоговое окно Имя нового слояДиалоговое окно Создание стиля мультивыноскиДиалоговое окно Создание стиля мультивыноскиДиалоговое окно Создание параметров страницыДиалоговое окно Создать листДиалоговое окно Параметры страницДиалоговое окно Автоматическая параметризация блокаДиалоговое окно Специальная вставкаДиалоговое окно Физические материалыДиалоговое окно Печать колонтитуловДиалоговое окно Редактор таблиц стилей печатиДиалоговое окно Редактор конфигурации принтераPoint Cloud Reference Manager dialog boxДиалоговое окно Файлы предварительной обработки данных облака точекPrint dialog boxДиалоговое окно ПрофилиДиалоговое окно БД проектаОтображает расположение базы данных проекта. Все чертежи подключены к базе данных проекта.Диалоговое окно Информация о прокси-объектахДиалоговое окно ПубликацияPurge dialog boxQLeader Settings dialog boxДиалоговое окно Переассоциация данных объектаДиалоговое окно Параметры REDIRДиалоговое окно Изменение ссылкиДиалоговое окно ВизуализацияДиалоговое окно Заменить текст URLДиалоговое окно Запуск макроса VBAДиалоговое окно Сохранение определения блокаДиалоговое окно Сохранить узелДиалоговое окно Сохранение рабочего пространстваДиалоговое окно Security (Безопасность)Диалоговое окно Параметры безопасностиSelect color dialog boxДиалоговое окно Выбор блока пользовательской стрелкиДиалоговое окно Выбрать файл точекДиалоговое окно Выбор файла поверхности Диалоговое окно ПараметрыДиалоговое окно Управление видамиДиалоговое окно Свойства листаДиалоговое окно Свойства вида листаДиалоговое окно Свойства листа позволяет просматривать и редактировать свойства вида листа.Диалоговое окно Показать объекты с прикрепленными URLДиалоговое окно Менеджер пространственных планировокДиалоговое окно Проверка орфографииСтандартное диалоговое окно Открыть файлДиалоговое окно сохранения файлаДиалоговое окно Свойства папкиSuperHatch dialog boxSymbol Style dialog boxДиалоговое окно Системные переменныеДиалоговое окно Формат ячеек таблицыДиалоговое окно ТегиДиалоговое окно Изображение инструментаДиалоговое окно Свойства инструментаДиалоговое окно Публикация в Bricsys 24--7Диалоговое окно Пользовательские СКДиалоговое окно Диспетчер профилей пользователяДиалоговое окно Проверить цифровую подписьОтображает состояние всех цифровых подписей для чертежа и его внешних ссылок. Диалоговое окно Диспетчер VBAДиалоговое окно Параметры видаДиалоговое окно Параметры отображенияWeld Symbol dialog boxWizard page dialog boxДиалоговое окно Рабочие наборыДиалоговое окно Запись блока в файлXDATA Editor dialog boxНа уровень выше: BricsCAD
