Attribut Editor Dialog
Der Dialog Attribut Editor ermöglicht Ihnen, Attribute innerhalb von Blöcken zu bearbeiten.
  1. Übersichtsliste
  2. Wert
  3. Eigenschaften
  4. Text-Optionen
Übersichtsliste
Zeigt eine Übersicht aller im Block verwendeten Attribute an.
Wert
Zeigt das aktuell ausgewählte Attribut aus der Liste an. Ein neuer Wert kann eingegeben werden.
Eigenschaften
Gibt die Eigenschaften des ausgewählten Attributs an.
Layer
Gibt den Layer des ausgewählten Attributs an.
Farbe
Gibt die Farbe des ausgewählten Attributs an.
Linientyp
Gibt den Linientyp des ausgewählten Attributs an.
Plotstil
Gibt den Plotstil des ausgewählten Attributs an.
Text-Optionen
Text Stil
Gibt die Schriftart des Textes im ausgewählten Attribut an.
Ausrichtung
Gibt die Ausrichtung des Textes im ausgewählten Attribut an.
Auf dem Kopf
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Text auf dem Kopf stehend angezeigt.
Rückwärts
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Text rückwärts angezeigt.
Höhe
Gibt die Höhe des Textes im ausgewählten Attribut an.
Drehung
Gibt den Rotationswinkel des Textes im ausgewählten Attribut an.
Breitenfaktor
Gibt die Breite des Textes im ausgewählten Attribut an.
Neigungswinkel
Gibt den Neigungswinkel des Textes im ausgewählten Attribut an.
