オートマッチ
オートマッチダイアログボックスでは、サンプル図形のどの特性をマッチさせるかを定義し、ソースを選択することができます。
  1. 複合材
  2. 窓パラメータ
  3. BIMプロパティ
  4. 階段パラメータ
  5. ソースを選択
複合材
チェックを入れると、図形のBIMプロパティがコピーされます。
複合材を持たない図形は、図形のタイプ、空間的な位置、方向、および「外部参照」プロパティに基づいて、図面内の他の複合材と照合されます。
すべての図形に複合材がある場合、ソース図形を選択することで一部を上書きすることができます。オートマッチはこのソースの複合材を残りの有効な図形にコピーします。
窓パラメータ
チェックを入れると、窓パラメータがコピーされます。
図面内に変更されていない窓がある場合、オートマッチは、窓の幅、高さ、種類、空間的な位置と向き、および窓が入っている図形の種類と構成に基づいて、プロパティを照合します。
すべての窓でパラメータが変更されている場合は、ソースの窓を選択することで一部を上書きすることができます。オートマッチはこのソースのパラメータを残りの有効な窓にコピーします。
Note: いくつかの窓パラメータの中には、決してコピーされないものもあります。
  • W(=窓の幅)
  • H(=窓の高さ)
BIMプロパティ
図面内にプロパティが変更されていない図形がある場合、オートマッチは、BIMタイプ、構成、図面内の他の図形の空間的な位置に基づいて、プロパティを照合します。
すべての図形に変更されたプロパティがある場合、ソース図形を選択することで上書きすることができます。オートマッチはこのソースのプロパティを残りの有効な図形にコピーします。
いくつかの一般的なBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
  • GUID
  • 複合材
  • プロファイル
  • 空間的位置
  • IsExternal
一部の梁や柱に関連するBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
  • eomHash
  • athString
  • X軸
  • Y軸
  • Z軸
  • プロファイル名
  • 端点
  • 始点
  • 有効
  • InstancePropertySets
窓やドアに関連するBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
  • 名前
  • SubtractAllSolids
  • 半透明性
  • 全体の幅
  • 全体の高さ
スラブに関連するBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
  • 部屋境界
部屋に関連するBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
  • 番号
  • 部屋面積
  • 部屋表現
階段関連のBIMプロパティの中には、一緒にコピーされないものもあります。
  • 階段タイプ
  • ライザーの数
  • トレッドの数
階段パラメータ
チェックを入れると、階段のパラメータがコピーされます。
図面上に変化のない階段がある場合、オートマッチは階段の踏面数、立ち上がり数、高さ、幅、長さ、タイプに基づいてプロパティを照合します。
すべての階段でパラメータが変更されている場合は、ソースの階段を選択することで一部を上書きすることができます。オートマッチはこのソースのパラメータを残りの有効な階段にコピーします。
Note: 階段のパラメータの中には、決してコピーされないものもあります。
  • Height_Staircase
  • Stair_Width
  • 階段の長さ
ソースを選択
オートコンプリート
開いている図面の図形に選択されたすべてのオプションを、開いている図面の類似図形と一致させます。
外部ファイル
挿入ファイルを選択ダイアログボックスを開きます。選択した図面の図形に選択されたすべてのオプションを、開いている図面の類似図形と一致させます。
