Boîte de dialogue Filtre de colonne
La boîte de dialogue Filtre de colonne configure le filtre de colonne.
- Paramètres
- Colonne
Paramètres
Définit les paramètres à utiliser dans le filtre de colonne.
Type colonne
Affiche le nom de la colonne sur laquelle vous avez placé un filtre. Sélectionne le type de filtre qui doit être appliqué à cette colonne et le configure.
- Toujours accepté
- Toutes les valeurs de colonne sont acceptées.
- Egal à
La valeur doit être égale à la valeur cible.
Note: Apparaît avec les colonnes numériques.
- Différent de
La valeur ne doit pas être égale à la valeur cible.
- Inférieur à
La valeur doit être inférieure à la cible une.
- Supérieur à
La valeur doit être supérieure à la valeur cible.
- Inférieur ou égal à
La valeur doit être inférieure ou égale à la valeur cible.
- Entre
La valeur doit se trouver dans la plage donnée, les deux extrémités exclues.
- pas dans la plage
La valeur ne doit pas se trouver dans la plage donnée, les deux extrémités exclues.
- correspond exactement
Le contenu de la colonne doit correspondre exactement à la cible une.
Note: Apparaît avec des colonnes contenant du texte.
- ne correspond pas
Le contenu de la colonne doit être différent de celui de la cible.
- Commence par
Le contenu de la colonne doit commencer par le texte donné.
- ne commence pas par
Le contenu de la colonne ne doit pas commencer par le texte donné.
- Se termine par
Le contenu de la colonne doit se terminer par le texte donné.
- ne se termine pas par
Le contenu de la colonne ne doit pas se terminer par le texte donné.
- contient
Le contenu de la colonne doit contenir le texte donné.
- ne contient pas
Le contenu de la colonne ne doit pas contenir le texte donné.
- correspond au modèle
Le contenu de la colonne doit correspondre au modèle joker donné.
- ne correspond pas au modèle
Le contenu de la colonne ne doit pas correspondre au modèle de caractère générique donné.
- Inclus
Le contenu de la colonne doit se situer dans l'ensemble de valeurs donné.
Note: Apparaît avec des colonnes contenant du texte et des colonnes numériques.
- Non inclus dans
Le contenu de la colonne ne doit pas se trouver dans l'ensemble de valeurs donné.
