列フィルター
[列フィルター]ダイアログボックスでは、列フィルターの設定を行います。
- パラメータ
- 柱
パラメータ
列フィルターで使用するパラメータを定義します。
列の種類
フィルターをかけた列の名前を表示します。この列に適用するフィルターの種類を選択し、設定します。
Note: 可能なフィルターのリストは、列のコンテンツタイプによって異なります。
Note: すべての文字フィルタについて、大文字と小文字を区別するか、区別しないかを指定することもできます。
- 常に承諾
- すべての列の値が受け入れられます。
- 等しい
値がターゲット値と等しいこと。
Note: 数字の列で表示されます。
- 等しくない
値がターゲット値と等しくないこと。
Note: 数字の列で表示されます。
- 未満
値がターゲット値未満でないこと。
Note: 数字の列で表示されます。
- 超過
値がターゲット値を超過していること。
Note: 数字の列で表示されます。
- 以下
値がターゲット値以下でないこと。
Note: 数字の列で表示されます。
- 間
値が指定された範囲内にあり、両端の値を含んでいること。
Note: 数字の列で表示されます。
- 範囲外
Note: 数字の列で表示されます。
- 完全に一致する
列の内容はターゲットのものと完全に一致していること。
Note: テキストを含む列で表示されます。
- 一致しない
列の内容はターゲットのものと完全に一致していないこと。
- で始まる
列の内容は、指定されたテキストで始まること。
- で始まらない
列の内容は、指定されたテキストで始まらないこと。
- で終わる
列の内容は、指定されたテキストで終わること。
- で終わらない
列の内容は、指定されたテキストで終わらないこと。
- 含む
列の内容は、指定されたテキストを含むこと。
- 含まない
列の内容は、指定されたテキストを含まないこと。
- パターンに一致する
列の内容が、与えられたワイルドカードテンプレートに一致すること。
- パターンに一致しない
列の内容は、与えられたワイルドカードテンプレートに一致しないこと。
- 含まれる
列の内容は、与えられた値のセットと一致すること。
Note: 文字列や数値列を含む列で表示されます。
- 含まれない
列の内容は、与えられた値のセットと一致しないこと。
