Диалоговое окно Фильтр столбца
Диалоговое окно Фильтр столбца используется для настройки фильтра столбца.
- Параметры
- Столбец
Параметры
Определяет параметры для использования в фильтре столбца.
Тип столбца
Отображает имя столбца, для которого установлен фильтр. Позволяет выбрать тип фильтра, который следует применить к этому столбцу, и выполнить его настройку.
- Все значения
- Принимаются все значения столбца.
- Равно
Значение должно быть равно указанному значению.
Note: Отображается для числовых столбцов.
- Не равно
Значение не должно быть равно указанному значению.
- Меньше, чем
- Больше, чем
Значение должно быть больше указанного значения.
- Меньше или равно
Значение должно быть меньше или равно указанному значению.
- В диапазоне
Значение должно быть в заданном диапазоне, исключая оба граничных значения.
- Не в диапазоне
Значение не должно быть в заданном диапазоне, исключая оба граничных значения.
- Точно соответствует
Содержимое столбца должно точно соответствовать указанному значению.
Note: Отображается для столбцов с текстовыми значениями.
- Не соответствует
Значение должно отличаться от указанного значения.
- Начинается с
Содержимое столбца должно начинаться с указанного текста.
- Не начинается с
Содержимое столбца не должно начинаться с указанного текста.
- Заканчивается на
Содержимое столбца должно заканчиваться указанным текстом.
- Не заканчивается на
Содержимое столбца не должно заканчиваться указанным текстом.
- Содержит
Содержимое столбца должно содержать указанный текст.
- Не содержит
Содержимое столбца не должно содержать указанный текст.
- Соответствует шаблону
Содержимое столбца должно соответствовать заданному шаблону из подстановочных знаков.
- Не соответствует шаблону
Содержимое столбца не должно соответствовать заданному шаблону из подстановочных знаков.
- Входит в
Содержимое столбца должно принадлежать заданному набору значений.
Note: Отображается для столбцов с числовыми и текстовыми значениями.
- Не входит в
Содержимое столбца не должно принадлежать заданному набору значений.
