Cuadro de diálogo de filtro de columna
El cuadro de diálogo Filtro de columna configura el filtro de columna.
  1. Parámetros
  2. Nombre de la columna
  3. Mantenga siempre las filas principales
Parámetros
Define los parámetros a utilizar en el filtro de columna.
Muestra el nombre de la columna en la que puso un filtro. Selecciona el tipo de filtro que se debe aplicar a esta columna y lo configura.
Note: La lista de posibles filtros depende del tipo de contenido de la columna.
Note: Para todos los filtros de texto, también puede especificar si deben distinguir entre mayúsculas y minúsculas o no.
Siempre aceptada
Se aceptan todos los valores de columna.
Igual a
Valor debe ser igual al objetivo.
Note: Aparece con columnas numéricas.
No igual a
Valor no debe ser igual al objetivo.
Menos de
Valor debe ser menor que el objetivo.
Mas grande que
Valor debe ser mayor que el objetivo.
Menos que o igual a
Valor debe ser menor o igual que el objetivo.
Entre
Valor debe estar en el rango dado, ambos extremos excluidos.
No en rango
Valor no debe estar en el rango dado, ambos extremos excluidos.
Coincide exactamente
El contenido de la columna debe coincidir exactamente con el objetivo.
Note: Aparece con columnas que contienen texto.
Does not match
El contenido de la columna debe ser diferente del de destino.
Comienza con
El contenido de la columna debe comenzar con el texto dado.
No empieza con
El contenido de la columna no debe comenzar con el texto dado.
Termina con
El contenido de la columna debe terminar con el texto dado.
No termina con
El contenido de la columna no debe terminar con el texto dado.
Contiene
El contenido de la columna debe contener el texto dado.
No contiene
El contenido de la columna no debe contener el texto dado.
Coincide con el patrón
El contenido de la columna debe coincidir con la plantilla de comodín proporcionada.
No coincide con el patrón
El contenido de la columna no debe coincidir con la plantilla de comodines dada.
Incluido en
El contenido de la columna debe estar en el conjunto dado de valores.
Note: Aparece con columnas que contienen texto y columnas numéricas.
No incluido en
El contenido de la columna no debe estar en el conjunto de valores dado.
Decide si conservar y mostrar también las filas principales si solo las filas secundarias cumplen los criterios de filtro. Si se elimina una fila principal, sus filas secundarias ascenderán a su nivel.
