Диалоговое окно Объединение повторяющихся определений блоков
Диалоговое окно Объединение повторяющихся определений блоков позволяет находить в чертеже повторяющиеся определения блоков и заменять все экземпляры таких блоков последними версиями соответствующих определений.
- Игнорировать свойства
- Допуск сравнения
- Параметры
Определяет свойства блока, которые следует игнорировать при поиске повторяющихся определений блоков.
Допуск сравнения
Устанавливает допуск для сравнения блоков. Если установлено значение 0 (ноль), команда OVERKILL будет применена только к полностью совпадающим объектам.
Параметры
- Удалить повторяющиеся определения блоков
- Удаляет повторяющиеся определения блоков.
