設定ダイアログの構成
設定ダイアログの構成ダイアログボックスでは、BricsCADがどのように変数を検索し、どのように差分を処理するかをコントロールできます。
- 対象を検索
- 検索
- 場所を検索
- 大小文字を区別
- 異なる色で変更された設定を表示
- 色を選択
- 図面の比較中に、図面内に保存されている設定のみを表示
対象を検索
検索する設定の名前を入力します。
検索
設定ダイアログボックスで、入力した単語を検索します。
場所を検索
設定ダイアログボックスのどの部分を検索するかを決定します。
- 変数名
- 変数名で検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
- 変数タイトル
- 可変タイトルを検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
- 様々な値
- 様々な値で検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
- 変数のヘルプ
- 変数のヘルプで検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
- カテゴリ内
- カテゴリ内で検索する場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。
大小文字を区別
このチェックボックスにチェックを入れて、検索されたフレーズの大文字と小文字を一致させるように指定すると、「設定」ダイアログボックスに表示されます。
異なる色で変更された設定を表示
このチェックボックスにチェックを入れると、変更した設定が別の色で表示されます。
色を選択
別の色を選択するには、このボタンをクリックします。
このチェックボックスにチェックを入れると、カレントの図面に保存されている設定と、DWGCOMPAREコマンドを実行して開いた別の図面の設定の違いが表示されます。
