Диалоговое окно Пользовательские размеры бумаги
Диалоговое окно Пользовательские размеры бумаги позволяет создавать нестандартные размеры бумаги, если в списке Конфигурация принтера/плоттера выбрана конфигурация Print as PDF.pc3.
Список Пользовательские размеры бумаги
Отображает список всех нестандартных размеров бумаги, созданных пользователем.
Имя
Позволяет установить имя для пользовательского размера бумаги.
Размер бумаги
Вы можете указать ширину и высоту листа бумаги в соответствующих полях.
Поля на бумаге
Вы можете задать поля на бумаге, введя их размер в соответствующих полях. Допускаются только положительные значения.
Добавить
Позволяет создать новый пользовательский размер бумаги и добавить его в список.
Delete (Удалить)
Позволяет выбрать пользовательский размер бумаги из списка и удалить его. Вы можете удалять по одному элементу за раз.
Единицы
При определении пользовательского размер бумаги вы можете выбрать одну из двух доступных единиц измерения: дюймы или миллиметры.
