Диалоговое окно Параметры вставки блока
Диалоговое окно Параметры вставки блоков позволяет настроить параметры вставки блоков из Проводника по чертежам. Вы может включить режим выравнивания блоков при вставке, задать для них фиксированный масштаб и угол поворота.
- Выровнять
- Установить масштаб
- Повернуть на угол
Выровнять
При выборе этой опции вставленные блоки будут выравниваться по опорному объекту.
Установить масштаб
Выбор этой опции позволяет установить масштаб, который будет использоваться при вставке всех блоков.
Повернуть на угол
Выбор этой опции позволяет установить значение угла поворота, которое будет использоваться при вставке всех блоков.
