Caixa de diálogo Predefinições Vista do Desenho
Especifica os tipos de desenhos gerados e seu posicionamento no layout. Ele é aberto com o comando VISTABASE - opção Predefinições.
- Pré-definido
- Escala da Vista
- Linhas ocultas
- Linhas tangentes
- Linhas de arraste
Pré-definido
Selecione um arranjo pré-definido de vistas:
- Nenhum: nenhuma predefinição afeta as vistas geradas.
- Vistas de Arquitetura: gera:
- Cinco vistas padrão: Frente, Direita, Traseira, Esquerda (usadas para elevações) e Superior.
- Três vistas de corte: dois cortes horizontais (para plantas) e um corte vertical.
- Vistas de Mecânica: gera:
- Três vistas padrão: Frontal, Superior e Esquerda (projeção de Primeiro ângulo) ou Direita (projeção de Terceiro ângulo).
O layout das vistas de mecânica é controlado pelo tipo de projeção: primeiro ou terceiro ângulo. O tipo de projeção atual é salvo na variável de sistema PROJECTIONTYPE.
Escala da Vista
Define o fator de escala padrão para as vistas do desenho, na lista suspensa. A lista de escala pode ser editada pelo comando EDITARLISTAESCALAS.
Linhas ocultas
Define a configuração padrão para linhas ocultas em vistas do desenho.
Linhas tangentes
Define o padrão para Linhas Tangentes nas vistas do desenho.
Linhas de arraste
Define o padrão para Linhas de Arraste nas vistas do desenho.
