Filterkonfigurator Dialog
Im Dialog Filterkonfigurator können Sie die Bedingungen zum Filtern von Komponenten in der Stücklistentabelle angeben.
  1. Spalten
  2. Eigenschaften
  3. Hinzufügen
  4. Löschen
  5. Ausdruck
  6. Bedingungen
  7. Ausdruck-Editor
Spalten
Wählt Spalten aus, auf die der Filter angewendet werden soll.
Eigenschaften
Gibt die verfügbaren Eigenschaften an, die zum Anwenden des Filters verwendet werden können.
Note: Wenn die obigen Optionen angegeben sind, kann die Bedingung durch Drücken des Pluszeichens hinzugefügt werden.
Bedingungen filtern
Zeigt die hinzugefügten Bedingungen an. Dazu gehören die Eigenschaften, der Zustand, der Wert und die Einheit.
Hinzufügen
Fügt eine Bedingung für die ausgewählte Eigenschaft hinzu.
Löschen
Löscht die ausgewählte(n) Bedingung(en) aus dem Filter.
Ausdruck
Blendet den Ausdruck-Editor ein oder aus.
Bedingungen
Zeigt alle hinzugefügten Bedingungen an, die zum Filtern des Inhalts der Stücklistentabelle verwendet werden.
Ausdruck-Editor
Zeigt den Ausdruck-Editor an, in dem Sie den Filterausdruck konfigurieren und in der Vorschau anzeigen können.
