Cuadro de diálogo Importar Civil 3D
El cuadro de diálogo Importar Civil 3D le permite crear BricsCAD® entidades de Civil a partir de un ® dibujo de Civil 3D.
- Convertir del dibujo actual.
- Seleccione el dibujo para importar.
- Seleccionar Todo.
- Plantilla de nombre de capa para objetos de Civil 3D.
- Importe objetos CAD nativos.
- Importe etiquetas de Civil 3D como bloques.
Convertir desde el dibujo actual
Convierte ® objetos de Civil 3D en el dibujo actual.
Seleccionar dibujo para importar
Permite introducir la ruta del dibujo o hacer clic en el botón Seleccionar... para seleccionar el dibujo manualmente.
Note: Cuando el .dwg si se especifica un archivo o se selecciona la opción Convertir desde dibujo actual , ® los objetos de Civil 3D se enumeran en una vista de árbol, organizados por tipo de objeto.
Seleccionar Todo
Permite seleccionar todos los ® objetos de Civil 3D en el dibujo seleccionado.
Permite especificar la plantilla de nombre de capa para ® objetos de Civil 3D importados.
Los siguientes ajustes están disponibles para definir la plantilla de nombre de capa:
- <Type> : incluye ® ye tipo de objeto de Civil 3D en el nombre de la capa.
- <Name> : incluye ® ye nombre de objeto de Civil 3D en el nombre de capa.
- <SourceLayer> : las entidades de Civil se crean en la misma capa que los objetos ® Civil 3D de origen.
Si desea dibujar BricsCAD® entidades de Civil en capas, cuyos nombres consistirán en tres conjuntos: el tipo del objeto de origen de Civil 3D, el nombre del objeto y el nombre de la capa del objeto de origen ® de Civil 3D, debe necesita escribir el siguiente texto en el campo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Importar objetos CAD nativos
Permite importar objetos CAD nativos del dibujo seleccionado además de ® objetos de Civil 3D.
Importar etiquetas 3D civiles como bloques
Permite importar ® etiquetas de Civil 3D como bloques del dibujo seleccionado.
