Cuadro de diálogo Filtro de propiedades de capa
El cuadro de diálogo Filtro de propiedades de capa le permite crear una nueva definición de filtro de capa, basada en las propiedades de la capa.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_Layer%20Property%20Filter_02.png)
- Nombre del filtro
- Propiedades del filtro
- Capas filtradas
Nombre del filtro
Establece el nombre del filtro.
Establece las propiedades para filtrar las capas. Las capas que cumplan con todas las propiedades indicadas del filtro se agregarán al filtro de capas.
- Nombre de Capa
Filtra las capas según su nombre. Puede utilizar comodines para especificar más de una capa, por ejemplo Puertas-* para Puertas-Exterior y Puertas-Interior.
- # - coincide con cualquier dígito. Por ejemplo, ## coincide con 12 y 34 pero no con 5 o 123 (código ASCII: 35).
- @: coincide con cualquier carácter alfabético, no con dígitos ni símbolos. Por ejemplo, @@@@@ coincide con todos los nombres de capas de 5 letras. (Código ASCII: 64).
- . - coincide con caracteres no alfanuméricos, es decir, con símbolos, pero no con letras ni números. Por ejemplo, .* coincide con todos los nombres de capa que comienzan con un carácter no alfanumérico, como _SITEPLAN y +1_LEVEL (código ASCII: 46).
- *: coincide con cualquier cadena, incluidas letras, números y caracteres. Por ejemplo, A* coincide con todos los nombres de capas que comienzan con la letra A (código ASCII: 42).
- ? - coincide con cualquier carácter individual. Por ejemplo, ¿?AB* coincide con LABORATORY y CABARET pero no con STABLE, porque STABLE comienza con dos letras y ¿? especifica una sola letra (código ASCII: 63).
- ~ - coincidencia negativa, en la que se devuelve cualquier cadena excepto el patrón. Por ejemplo, ~*A* coincide con todos los nombres de capas que no contienen la letra A (código ASCII: 126).
- [ ]: coincide con cualquiera de los caracteres encerrados entre corchetes. Por ejemplo, LA[YB] coincide con LAY y LAB(código ASCII: 91 93).
- [~]: especifica cualquiera de los caracteres que no se encuentran entre corchetes. Por ejemplo, LA[~YB] coincide con LAD pero no con LAY o LAB (código ASCII: 91 126 93).
- [-]: especifica un rango para un solo carácter en el nombre de la capa. Por ejemplo, LAY-[A-E] coincide con cualquier combinación de LAY- y de la A a la E, como LAY-A ... LAY-E pero no LAY-F (código ASCII : 91 45 93).
- ' - Hace coincidir exactamente la siguiente cadena para encontrar un nombre de capa que contenga un carácter comodín cuando esté precedido por el carácter de comillas inversas. Utilice ` para buscar nombres de capas que incluyan caracteres como ? y ~. Por ejemplo, `~LAY* coincide con ~LAY-1,~LAYER-1 y ~LAY-B (código ASCII: 96).
Note: Código ASCII: si un carácter no está disponible en el teclado, mantenga presionada la tecla Alt y luego escriba el código ASCII en el teclado numérico.
- Propiedades
- Especifica qué capas incluir según sus propiedades, como congelar y colorear.
Capas filtradas
Muestra las capas que cumplen los requisitos del filtro.
