Planeigenschaften Dialog
Im Dialog Planansichtseigenschaften können Sie die Eigenschaften eines Plans anzeigen und bearbeiten.
  1. Anzahl
  2. Name
  3. Beschreibung
  4. DWG Handle
  5. DST Handle
  6. Zieldatei
  7. Publizieren
  8. Kategorie
  9. Bibiliothek-Status
  10. Benutzerdefinierte Planeigenschaften
Anzahl
Gibt die Nummer des Plans an.
Name
Gibt den Namen des Plans an.
Gibt eine kurze Beschreibung des Plans an.
DWG Handle
Zeigt das .dwg-Datei-Handle des Layouts, das dem Plan zugeordnet ist. Es ist schreibgeschützt.
DST Handle
Zeigt das .dst-Datei-Handle des Plans. Es ist schreibgeschützt.
Zieldatei
Gibt die .dwg-Datei an, in der das Plan gespeichert wird.
Publizieren
Schaltet die Option zum Publizieren des Plans um.
Kategorie
Gibt die Kategorie des Plans an.
Bibiliothek-Status
Gibt den Bibliothek-Status an.
Listet die benutzerdefinierten Planeigenschaften auf und ermöglicht deren Bearbeitung, falls vorhanden.
