BricsCAD Communicator - Formatos de archivo de exportación compatibles
Formatos de archivo de exportación admitidos:
Ventanas
- PDF 3D: .pdf
- ACIS: .asab, ...asat, .sab, .sat
- CATIA v4: .model
- CATIA v5: .CATPart, .CATProduct
- IGES: .iges, .igs
- PASO: .step, .stp
Se pueden especificar los siguientes protocolos de exportación: AP203, AP214, AP242
- VDA-FS:.vda
- XCGM: .xcgm
Linux
- PDF 3D: .pdf
- CATIA v4: .model
- CATIA V5: CATProduct, .CATPart
- IGES: .iges, .igs
- PASO: .step, .stp
- VDA-FS:.vda
- XCGM: .xcgm
Mac
- CATIA v4: .model
- IGES: .iges, .igs
- PASO: .step, .stp
- VDA-FS:.vda
Nota: Cuando se establece la variable de sistema EXPORTPRODUCTSTRUCTURE, se puede exportar un conjunto BricsCAD® con componentes mecánicos como un archivo con estructura de producto.
Nota: Si el conjunto contiene piezas ocultas, puede decidir cómo procesar las piezas ocultas de exportación estableciendo la variable de sistema EXPORTHIDDENPARTS.
Nota: Todas las demás variables del sistema relacionadas que controlan los tipos de archivos de exportación se enumeran en las Variables relacionadas.
