Compatibilité entre Communicator et BricsCAD
BricsCAD Communicator® fonctionne avec une licence BricsCAD® Pro ou plus.
A propos
Les deux premiers numéros de produit doivent correspondre. Par exemple, BricsCAD 22.1.xx est uniquement compatible avec BricsCAD Communicator 22.1.xx. Les versions antérieures de BricsCAD® (V21 ou plus anciennes) ne sont pas compatibles.
Il y a une exception : pour BricsCAD Communicator® V21, toutes les versions BricsCAD® sont compatibles, à condition que le numéro de version principal soit 21.
Note:
- BricsCAD Communicator® V22 s'installe et s'exécute indépendamment des versions précédentes de BricsCAD.
- La compatibilité entre BricsCAD Communicator® et BricsCAD® est toujours mentionnée dans les notes de mise à jour de BricsCAD Communicator®, sous Versioning. Les notes de mise à jour de BricsCAD Communicator® sont disponibles sur la page de téléchargement.
Nous recommandons vivement d'utiliser la dernière version du produit du numéro de version majeure.
