CommunicatorとBricsCADの互換性
BricsCAD Communicator®は、BricsCAD® Pro以上のライセンスで動作します。
概要
2つの最初の製品番号が一致する必要があります。例えば、ブリカド22.1.xxは、BricsCAD Communicator 22.1.xxのみと互換性があります。以前のBricsCAD®バージョン(V21およびそれ以前)とは互換性がありません。
一つだけ例外があります。BricsCAD Communicator® V21については、メジャーバージョン番号が21であれば、すべてのBricsCAD®のバージョンに対応しています。
Note:
- BricsCAD Communicator® V22は、以前のバージョンとは独立してインストールおよび実行されます。
- BricsCAD Communicator®とBricsCAD®の互換性については、BricsCAD Communicator®のリリースノートのバージョン情報に常に記載されています。BricsCAD Communicator®のリリースノートは、ダウンロードページからご覧いただけます。
メジャーなバージョン番号の最新の製品バージョンを使用することを強くお勧めします。
