Создание объектов
Вы можете создавать в чертеже различные типы объектов. Это могут быть как простые объекты (отрезки, окружности, дуги, точки, лучи), так и сложные объекты (полилинии, сплайны, плоские фигуры). Кроме 2D объектов BricsCAD также позволяет создавать 3D поверхности и твердые тела.
Для полноценного оформления чертежа в BricsCAD включен дополнительный набор инструментов создания текстовых объектов, штриховок и размеров.
Основные операции при создании новых объектов
Новые объекты создаются с использованием текущих настроек создания объектов на текущем слое в плоскости XY текущей системы координат, в качестве которой по умолчанию используется Мировая система координат (МСК).
- Установка текущего слоя (при необходимости).
- Для определения параметров создания объектов вы можете использовать раздел Общие на Панели свойств.
- Запуск команды.
- Выполнение команды в соответствии с запросами программы.
