Création d'entités
Dans un dessin, vous pouvez créer une variété de types d'entités différents. Les entités de dessin peuvent être très simples, comme les lignes, les cercles, les arcs, les points et les rayons, ou complexes, comme les polylignes, les splines et les plans. En plus des entités 2D, vous pouvez également créer des entités de surface 3D ou des solides 3D dans BricsCAD.
Pour compléter votre dessin, BricsCAD fournit une série d'outils pour ajouter du texte, des hachures et des dimensions.
Procédure générale de création de nouvelles entités
Les nouvelles entités sont créées à l'aide des paramètres de création d'entité courante sur le calque courant dans le plan XY du système de coordonnées actuel, par défaut il s'agit du système de coordonnées global (SCG).
  1. (option) Définissez le calque courant.
  2. (option) Ajustez les propriétés de création d'entité dans la section Général du panneau Propriétés.
  3. Lancez la commande.
  4. Exécutez la commande en fonction des invites de commande.
