Создание областей
Команда REGION преобразовывает замкнутые объекты в плоскую фигуру.
Для создания областей вы можете использовать полилинии, многоугольники, окружности, эллипсы, замкнутые сплайны и кольца.
Обычно создание области не приводит к визуальному изменению чертежа. Но в том случае, когда исходный объект имеет ширину или толщину линии, эта информация при создании области не сохранится.
В визуальных стилях с визуализацией элементы области отображаются с использованием сплошной заливки.
Создание области
- Запустите команду REGION.
Запрос программы: Укажите объекты или контуры [Параметры выбора(?)]:
- Выберите один или несколько объектов.
Объектов в наборе: x
Выберите другие объекты или нажмите клавишу Enter, чтобы завершить выбор.
- Сообщение BricsCAD: x областей создано.
