Kreise zeichnen
Die Standardmethode zum Zeichnen eines Kreises ist die Angabe eines Mittelpunkts und eines Radius.
Weitere Methoden zum Zeichnen von Kreisen finden Sie im Untermenü Kreis des Menüs Zeichnen und im Werkzeugkasten Kreise.
Der Befehl AI_CIRCTAN zeichnet Kreise tangential zu drei linearen Objekte.
Das Werkzeug Kreis ist verfügbar:
- Im Menü Zeichnen.
- Im Werkzeugkasten Zeichnen.
- Im Multifunktionsleisten Panel Zeichnen.
- In der Registerkarte Zeichnen im Keine Auswahl Quad.
Allgemeines Verfahren
Starten Sie den Befehl KREIS.
Sie werden aufgefordert:
Mittelpunkt des Kreises wählen oder [2 Punkte/3 Punkte/Tangente-Tangente-Radius/Bogen in kreis umwandeln/Mehrere kreise]:
Geben Sie einen Punkt ein.
Sie werden aufgefordert: Radius festlegen oder [Durchmesser] <aktueller Wert>:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Radius zu akzeptieren.
- Geben Sie einen neuen Radius ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Klicken Sie um den Radius grafisch zu definieren.
Zeichnen eines tangentialen Kreises zu drei bestehenden Objekten
Starten Sie den AI_CIRCTAN-Befehl.
Sie werden aufgefordert: Enter Tangent spec:
Klicken Sie auf ein lineares Objekt.
Akzeptiert werden Linien, Bögen, Kreise, Polyliniensegmente, K-Linien und Strahlen.
Sie werden aufgefordert: Enter second Tangent spec:
Klicken Sie auf das zweite lineare Objekt.
Sie werden aufgefordert: Enter third Tangent spec:
Klicken Sie auf das dritte lineare Objekt.
Es wird ein Kreis erstellt, der tangential zu den drei ausgewählten linearen Objekte ist.
Bearbeiten eines Kreises
Wähle den Kreis aus.
Die Eigenschaften des Kreises werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
Geben Sie einen neuen Wert in das Feld Zentrum, Radius, Durchmesser, Umfang oder Fläche ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Drücken Sie die Esc-Taste, um das Bearbeiten der Kreises zu beenden.
